VW Golf III 1.8 - saoirse
Moderaatorid: kessu135, VwBoy
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 05 Mai 2018, 10:25
Hei, panen siis ka siia ühe enda kätesse sattunud VW.
Tegu on võrdlemisi mittemidagiütleva mudeliga - ei ole ei VR6, ega GTI, täiesti tavaline CL 1.8 55kw aastast 1993 (tegelikult tuli tehasest 23 okt. 92). Mida aga enamus ei mõista ning mis minu jaoks on selle auto suurim väärtus on see, et ma valdan seda masinat. Sellega ma õppisin sõitma enne kui juhtimisõiguse sain ning ka peale seda. Mingis mõttes on see vana Volkswagen mulle südamesse pugenud ning leian, et selliseid "tavalisi" on tegelikult ka odavam hooldada ja remontida, kuna neid liigub ju siiski rohkem.
Hetkel super palju öelda ei oskagi justnagu, kui, et vajab ilmselt ükslugu keretöid. Eestis on olnud ta ühe pere valduses ning odomeetri näit on 270 000, mis on õige. Seega, väikese värskenduse ja hoolduse korral ma loodaks, et mootor veel käib vähemalt mõne aasta. Mõistan, et seda remontides ma selle auto väärtust teiste jaoks ei tõstagi kuigi, aga asi polegi teistes ja müümiseks ma seda projekti ette ei võta. Ning kohe kindlasti ei tule sellest mingit tuuningmasinat, vaid ma olen rohkem seda sorti inimene - https://www.youtube.com/watch?v=gy20HpzruDo
Loodan, et kui mul tekib teemakohaseid küsimusi, kust mida leida/saada või kuidas miskit teha, siis targemad kaasfoorumlased suunavad mind õigele teele.
Seniks aga paar pilti:
Esimesed prioriteedid:
Uued pidurid, käsipidur, tiivad korda, esimene/keskmine summuti vahetada, lõpposa vahetatud, aga tundub et muu ka auklik.
K.
romeoD
Auto: VW golf TDI
VW Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas romeoD » 05 Mai 2018, 15:55
MIs uhke juhtmejupp seal nii uljalt hõljub juhi jalgade kohal? :P
OUTLAW chat
Auto: G3 3.0 VR6 Vortech SC
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 37 korda
VW Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas GTI » 05 Mai 2018, 18:09
romeoD kirjutas:
05 Mai 2018, 15:55
Tõenäoliselt udukate lüliti. :)
romeoD
Auto: VW golf TDI
Lugemata postitus Postitas romeoD » 05 Mai 2018, 20:04
Mk3-le on äärmiselt lihtne originaali lähedane lahendus teha ju :P
OUTLAW chat
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kris282 » 05 Mai 2018, 20:30
Udukate puhul piisab ainult õigest lülitist jah.
K.
Powered by GTI
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 06 Mai 2018, 06:24
Udukate lüliti on mul tulede plokis täitsa olemas, kuigi midagi ei tee... tegelikult nende juhtmete otsas rippus selline asi nagu Autlo seade millega saab igal pool automaatselt parkida. Kuna nii vanal Golfil veel OBD2 diagnostika pesa polnud vedas eelmine omanik ise süütest need juhtmed, kus kogu aeg 12v järgi oleks. Nüüdseks olen need juba eemaldanud :)
Juhtmed pole seotud rohelise lülitiga ning selle lüliti otstarve on mul endiselt müstiline
kris282
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kris282 » 06 Mai 2018, 18:30
No siis selline jama ära rookida kõik :D . Endal kenam ja lihtsam kah . Udukate osas vast puudu ninapaneelist kaks juhet, aga need väga lihtne panna toimima, siis saad udukad õigest lülitist toimima.
K.
Powered by GTI
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 09 Mai 2018, 15:11
Kas keegi mulle käsipiduri trossidest oskab midagi rääkida? Mõnest netipoest vaadates tundub nagu parem/vasak oleksid erineva pikkusega, samas mõned müüvad jälle lihtsalt mingit trossi määramata küljest. Pikkuste erinevus jms.... pole päris veendunud milliseid tellida
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 09 Mai 2018, 18:53
saoirse kirjutas:
09 Mai 2018, 15:11
Sõltus vist väljalaske aastast, kere tüübist ja kas taga on kettad või trumlid (pole ammu ostnud... :) )
romeoD
Auto: VW golf TDI
Lugemata postitus Postitas romeoD » 09 Mai 2018, 22:58
Vasak ja parem on ikka sama pikad, aga jah, neid päris mitu erinevat sorti. Kõige kindlam on vana näpus poodi minna.
OUTLAW chat
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 11 Mai 2018, 16:35
Sai siis posu juppe muretsetud, mis nüüd ootavad külge kruttimist. Märkasin veel, et maanteekiirusel tsipa kisub paremale ning mingi värin on ka läbi rooli kergelt tunda. Milles võiks asi olla? Puksid läbi?
kris282
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kris282 » 13 Mai 2018, 16:57
Kui juba teed siis vaheta ka ees õõtshoova puksid ära, šarniirid sammuti. Rooliotsad ka üle vaadata. Ja siis lased sillastendi teha, peaks timm saama.
Juppideraha max 50€ .
K.
Powered by GTI
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 15 Mai 2018, 23:57
Esimese hooga on eesmärgiks ÜV läbi saada. Siis lähevad ilmselt sillad töösse küll.
Seni ostetud jupid:
* 2x klokkerholm esitiivad
* 2x klokkerholm küljeplekid
* 2x klokkerholm külje parandusplekid
* lpr piduriklotisd ja käsipiduritrossid (lihtsalt anti automaailmas küsimuse peale, oleks võinud ehk mõne parema tootja omad võtta, aga ehk saab nendega läbi esialgu)
* FAG tagumised rattalaagrid
* Ette ZIMMERMANNi pidurikettad
* Piduritele veel Boschi lisakomplekt (vedrud ja muud huinjaad)
* uus BEHR-i termostaat
* Boschi tuled on ka teiselt golfilt (pole kahe kambrilised, tavalised, aga tunduvad paremad kui mul pluss mootoritega)
* esimene/keskmine väljalaske osa
* veidi määrdeid/klambreid selle kõige paigalduseks
Tundub, et juhipoole tagumine pidurivoolik ka lekib, päris täpselt veel ei tea mis sellega ette võtan...
Lääne-Virumaal/Tartus vaja mingit meistrimat meest kes teatud keredetailid külge keevitada oskaks nii, et tulemus viisakas jääks (tean keevitajat, aga ei tea, kas ta nii peene tööga tegeleb)
Vahepeal juba suutis kerge ahastus kogu selle ettevõtmise suhtes tekkida, aga sain innustuse tagasi :) nädalavahetusel plaanis siis piduritööd ära teha koos väljalaskega ning kui plekid ka kohale jõuavad siis termostaadi vahetan ka ära (samas tellimuses)
Pühapäeval/esmaspäeval siis uuendan, kuidas tulemus sai. Seni kuulan asjalikke tähelepanekuid/nõuandeid
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Lugemata postitus Postitas Purjekas » 16 Mai 2018, 12:47
saoirse kirjutas:
15 Mai 2018, 23:57
Seni ostetud jupid:
Ja juba saigi juppe ostetud rohkema raha eest kui auto väärt on :D Sa pole ainuke :thumbup: palju huvitavam kui ehitatakse autot üles, mitte ei sõideta ainult aastahooldust tegema ja kompuutrit näppima
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 16 Mai 2018, 13:40
Sai tõesti, aga selle pisikese tõsiasjaga olin ma juba seda autot soetades arvestanud. Ja sestap ei näegi seda ilmselt kunagi ühestki müügiportaalist ka, sest sellel ei oleks lihtsalt mõtet. Aga põnev on, mulle kui muidu reaalteadlasele üks uus põnev valdkond milles end arendada. Juba pool foorumit läbi sirvinud :D
romeoD
Auto: VW golf TDI
Lugemata postitus Postitas romeoD » 16 Mai 2018, 15:36
Võimalusi on, miks mitte :P
Lisaks kerele läheb mootori näppimiseks ka?
OUTLAW chat
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 16 Mai 2018, 16:14
Ilmselt läheb. Aga asjad lähevad pigem järjekorras kere, sillad, mootor. Kuna viimane hetkel tiksub täitsa okeilt. Klapikaane tihendi vahelt hästi tsipa lekib jahutusvedelikku, aga midagi väga hullu sellega viltu ei tundu. Eks ideaalis tahaks sellele ka kapitaalremonti teha, aga ma kahtlustan, et see pole selline töö, mille ma ise ette julgen võtta ning lähtun põhimõttest, et esmalt teen kõige hullemas korras asjad ära.
kris282
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kris282 » 17 Mai 2018, 19:35
2,0 85kw mootorit ei soovi ? Saaksid koos kasti ja muu mudruga :D
Powered by GTI
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 17 Mai 2018, 21:15
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 37 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 18 Mai 2018, 07:35
2-sele üleminekuks on vaja veel juppe kui ainult mootor, kast ja aju.
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 18 Mai 2018, 10:15
Mõistan jah. Esimese hooga pole plaani ka üleminekuks. Ei ehita siiski mingit turbopilli omale, ei kurda ka selle olemasoleva 55kw üle. (khm, tähendab selle 30 mis alles on jäänud hahaha)
Vahepeal küsin.... kui keeruline kliimat ise paigaldada oleks kui jupid leida?
kris282
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kris282 » 18 Mai 2018, 12:16
Aju ja muu saad kah, terve auto ninaga.
Powered by GTI
saoirse
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas saoirse » 18 Mai 2018, 12:39
Mitu motiveerivat raha Sa selle eest soovid? Võib-olla kaalun
