Vw Passat b6 esimeste pidurklotside vahetus
Tere hakkas displeil põlema piduriklotside tuli ja nüüd tuleks esimesed klotsid välja vahetada.Kas saab ise kodus need ära vahetada või ei ja kuidas se tuli siis ära kustada ? Mul olemas wag 12-12 kaabel.
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 19:50, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
vw passat b6 esimesed piduriklotsid?
Täiesti ise tehtav kaablit siin vaja ei ole.
Tuli kustub sul uute klotsidega koheselt
teenindusest öeldi et vaja arvutiga klotsid eemale tõukata et uued vahele mahuks.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Kehtib tagumiste klotside puhul.
poja Audi A6 vahetasime kõik klotsid ka kodus ära ilma kaablita aga me ostsime sellise rakise mis sai need kolvid sisse keerata (spets tööriist piduriklotside vahetuseks).
aga milliseid osta on ka mingi eelis . mis ei vilise ei unda jne.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
mina vahetasin trw toodangu vastu nii esimesed kui tagumised. ei vilista ei unda.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Sõltub ju autost - uuemad tahavad kaabliga lähenemist nagu mainiti.
