Vw Passat B6 2.0TDI 103 kw ´07 - fly
Moderaatorid: kessu135, VwBoy
fly
Lugemata postitus Postitas fly » 17 Mai 2018, 23:13
Kuna oli soov saada natuke mugavamat igapäeva liikurit, kui mu hetkeline liikur 1993 Audi 80 B4
Siis sai hakatud otsima uut masinat, sai läbi vaadatud erinevaid Audisid, BMW-si , kuid paraku enamik mis sai vaatamas käidud, olid ikka korralikud rapped. Sai hakatud juba alla andama, et ei suudagi midagi korralikult turult leida, kuid siis jäi silm Passatite peale, kõigepeal sai üht 1,9 B6 vaatamas käidud, see auto oli nii otsas kui üldse olla saab , pmst vajas uut mootorit ja korralike keretöid, :D Seejärel jäi Tartu kandis see sinine Passat silma, piltidel see hall sisu väga ei sümpatiseerinud, kuid sai sellegipoolest vaatama mindud. Kohale minnes tundus vägagi aus masin. 2010 aastal Tauf autost ostetud, teine omanik, peamised mure kohad remonditud, korralik hooldusajalugu , sai lastud ka ÜV punkitis auto üle vaadata, ka nemad kiitsid auto seisukorda.
Autost siis lähemalt:
Tegu on 2007 aastal tehasest välja veerenud 2.0TDI 103kw Comfort varustusastmega 6 manuaal kastiga Passat Värvikoodiks siis L5CE -Cobalt Blue Pearl
Lisadest selline tavaline:
Vihmaandur
Hämaraandur
Coming/leaving tuled
päevasõidutuled
Suur MDF
Püsikiirusehoidja
Välisõhu kvaliteedi andur( Vist seda see A täht seal siseringluse juures tähendab)
Koeravõrk
RCD-300
Kuid juba alguses oli teada, et kui autol on alla 1/4 näitu kütet, siis peab ikka omajagu ketrama ,et tööle läheks, kui vähekegi rohkem kütet,siis probleem kadus. Alguses sai kahtlustatud kütusepumpa, kuid see oli juba vahetatud, kuid jäi silma selle korpus, mis osaliselt oli katki ja lapitud toruklambritega, et arvatavasti , kui vähem kütet paagis, siis tõmbas omale õhu vahele . Sai siis uus korpus tellitud ja hetkel katsefaas, et mis ta teeb , kui kütet vähe, loodame parimat :D Lisaks sai natuke veerimku remonditud, vahetusse läksid esimesed amordid, kondid, tagumised sillapuksid. Ja suvel tahaks tagumise luugi ülemise ääre ja ühe tagumise tiivakaare nurga , kust on roosteuss välja roninud, ära värvida, :D
Kuid üldjoontes autoga väga rahul, hea mugav, puhub külma mis mühiseb , kilomeetrid mööduvad lausa lennates :D Lisaks ka natuke Vag-comiga vaadatud ja sai üks lisa juurde lisatud, nimelt akende sulgemine automaatselt, kui vihma sajab ja auto lukus ning udutuled päevasõidutuledeks. Lisaks sai avastatud ,et autol on ka uuema tüübi Can 3C0 907 530 E peal, sellega seoses ongi tulevikus soov saada valgeid kellasid, sest see sinine kellade valgus ja suur punane ekraan minuarust väga kena pole.
Lisan ka mõned pildid. Nagu näha, siis sai suveks vaadatud autole alla 17" Audi/Vw orig Ronalid, kuna 16" plekkvelg kilbiga ei tundu just kõige atraktiivseim :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Mai 2018, 07:45
Väljast väga kena :thumbup: , mis värvi sisuga tegu :?:
fly
Lugemata postitus Postitas fly » 20 Mai 2018, 12:07
Ma tänan. Olen huviga su teemat jälginud, on mida järgi teha , eks kui peaks lisasid juurde tahtma, siis teab kelle poole pöörduda :D
Sisu on tavaline hall comfort sisu. Kleeps on lihtsalt augu katteks pandud, kuna ei osanud midagi targemat selle telefoni auguga teha. Lisaks juurde sellele on eelmise omaniku poolt õlipump remonditud, tagumised suppordid Poolas lastud taastatud, hooratas vahetatud ning ette pandud uued Hella tuled.
Kes tänasid kasutajat fly selle postituse eest:
volkar
Intc09
Auto: VW Passat B5 1.9tdi 81kw MY00; VW Passat B6 1.9tdi 77kw MY08
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Intc09 » 21 Mai 2018, 08:57
Seest ja väljast viisakas. Kui palju läbisõit?
fly
Lugemata postitus Postitas fly » 21 Mai 2018, 19:52
Läbisõit juba 334 521, kuid vähemalt on tegu originaal läbisõiduga. Keegi kes on näidikuplokki vahetanud oskab ehk öelda, et kui kulukaks läheb uue ploki LS muutmine või tuleb rahakoti seisukohast lähtuvalt otsida ikkagi 0 LS- ga plokk? Mõned pildid siis veel seest.
aus
Telefon: 5238749
Skype: kalathekala
Auto: VW Passat B7 4Motion (MY 2014) | Passat Variant B6 4Motion (MY 2006)
Tänanud: 41 korda
Tänatud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 21 Mai 2018, 23:31
Lihtsam ja kiirem on uuel kellaplokil LS õigeks panna pärast vahetust.
fly
Lugemata postitus Postitas fly » 29 Mai 2018, 18:00
Ühesõnaga, et kasutatud ploki LSi muutmine ei ole midagi keerulist, eks peab siis seda mingi aeg vaatama.
Aga remondi koha pealt - üks päev auto otsutas ,et oleks lahe natuke tuuningut teha omale:D
Kuid siiski sai see lastud tagasi keevitada ja vaikus taas majas. Ja ka käivitamis mured on möödas, lasin paagi praktliselt nulli ja polnud enam mingit ketramist, poole pöörde pill :D
fly
Lugemata postitus Postitas fly » 14 Juun 2018, 22:32
Kuna orig käigukang nupp oli libedaks kulunud ning pealmisel kroomil teravad servad, sai see asendatud A3 omaga, tunduvalt paremini istub käes ja näed tunduvalt kenam välja ka. Järgmiseks peaks käigukangi koti välja vahetama :D
fly
Lugemata postitus Postitas fly » 12 Jaan 2019, 12:27
Keegi oskab komenteerida nende Hiina RCD510 kohta. Nimelt oleks soov raadio natuke moodsama vastu vahetada ja ka OPS tekitada. (CANi moodul on autol 3C0 907 530 E, mis peaks RCD510 juba toetama)
Nt taoline RCD510, on kellegil taolisega kokkupuuteid?
https://www.ebay.com/itm/Car-RCD510-Rad ... :0&vxp=mtr
Ja OPS kohapealt, autol on olemas esimesed, kui tagumise parkimisandurid, siis kas OPSi jaoks tuleks lihtslat peamoodul ära vahetada ja kaabel raadio taha vedada ning peakski OPS olemas olema?
Tänanud: 0
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 12 Jaan 2019, 13:16
Üldiselt tasub arvestada, et kui meeldib raadiot kuulata, siis hiina makkidel puudub RDS ehk raadiojaamade nimesi ei näe.
Kui seda artiklit juba lugesid, siis vaja vedada OPS ploki jaoks teine CAN juhtmepaar CAN gateway'sse ja ühendada Drivetrain CAN-i. Ma ei tea millist juhet mõtlesid aga raadio taga olevas pistikus kohe kindlasti ei ole vajalikku CAN võrku, seal on Infotainment CAN.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
fly
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Lilleke92 » 12 Jaan 2019, 15:06
Kas lihtsam ja odavam poleks mingi hiina android sisse panna? Muidugi kui ei aja seda originaalsust taga.
fly
Lugemata postitus Postitas fly » 12 Jaan 2019, 16:35
Originaali taga ei aja, lihtsalt soov autot natuke moderniseerida.
Nt midagi sellist?
https://www.ebay.com/itm/Fur-VW-Jetta-C ... fresh=true
