2005. a Passat B6 2.0TDI 103kw käivitub kehvalt sooja mootoriga
nurmisto
Lugemata postitus Postitas nurmisto »
Mure siis selline, et sooja mootoriga käivitub väga halvasti, vahepeal üldse mitte (tuleb lasta seista 20-30 min, et üldse käima saaks). Arvuti järgi kõik korras. Pihustid vaadati üle ja öeldi, et need ka korras. Osad tihendid olid küll katki ja need vahetati ära, kuid käivitamisprobleemi see ei lahendanud. Lisaks avastati, et kütuse sees on õli. Arvati, et lekkida võib tandempump. Kas see võib olla seotud kehva käivitamisega, ei osatud öelda. Soovitati veel starterit lasta kontrollida, kuna õhkõrn võimalus, et probleem on sellega seotud. On kellelgi ideid, milles võiks asi olla? Ise üsnagi võhik ning ei tahaks kohe pimesi oma rahakotiga järgmise töökoja uksele minna koputama, kuna juba see tihendte vahetus oli kallis lõbu.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Otsi mootoril temperatuuriandur ülesse ja tõmba sellel pistik tagant ära. Kui hästi käivitub on suure tõenäosusega soekäivitus softi viga ehk alla teatud pöörete sooja mootoriga kütet peale ei anta. Kui starter väsinud siis etteantud pöördeid ei saavuta, kuigi enamasti käiamise järel siiski käivitub.
