Golf 2 1.8 66kw paagipumbad põlevad läbi. Aidake!
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
Hei.
Selline mure, et millegipärast põleb paagi sisene pump ära. Oskab keegi aidata või on kellegi sama jama olnud? Kaitsmed kõik on korras.
- Manused
- Teine pump
- IMG_20190129_210227.jpg (124.99 KiB) Vaadatud 10251 korda
- Esimene pump
- IMG_20190125_145316.jpg (86.95 KiB) Vaadatud 10251 korda
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui miskit sellist seal pumbal üles sulab siis liigub plastis olevatest toiteklemmidest liiga suur vool läbi. Arvatavasti jookseb pump kinni või on tema töö tugevasti takistatud.
Sel pumbal ikka sõelfilter on otsas et sodi paagist sisse ei satuks? Vaata ka pumba kaitsme väärtus üle - huvitav et kaitse ei rakendu.
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
Sõelfilter küljes ilusti. Sellest ei saa aru miks ta kaitset läbi ei löö vaid hoopis pump annab otsad
Oled vahetanud ainult pumpa või koos muu osaga? kui klemm ühendus si** pumba juures siis ajab kuumaks ja hakkabki sulatama/põletama ja kaitselt läbi ei löö
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
Olen vahetanud ainult pumpa.
Okei vaatan üle vahetan kogu süsteemi ära ja vaatan mis siis teeb.
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 612 korda
Ee. kuda see veel võimalik on?
Tarbija juures kõrgem pinge kui aku pealt?
Testri patareid pole tühjad?
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
Ma ka aru ei saa kuidas see võimalik on et Tarbijal vool suurem kui aku peal
_rein_
- Telefon: 56565512
Kui mootor käib ongi pinge kõrgem.Pumba mahapõlemist võib soodustada viimase 5l sõitmine+mustus paagis.
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
mihkel27
- Tänatud: 5 korda
Päris kindlasti ei saa normaaloludes seisva mootori korral akupinge madalam olla, kui pumba toitepinge.
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
Kütusefiltri vahetasin ära juba aga ikka jamab..
Juhtmed läksid juba paagijuurest põlema
12345
- Tänatud: 5 korda
No kui sul sealt põlema kõik juba läksid, siis kehva ühendus klemmidel ka. Kas need ära sulanud/oksüdeerunud klemmid(esimene pilt) on tagajärg või olid juba varem sellised? Sellist pilti nähes paneks mina uue pumba kogu kupatusega, mis seal nö. "pump assembly" s on. Uuematel on filter ka seal pumbaga koos juba(sinu autol ei tea, kas filter koos pumbaga või eraldi).
Küsin lisaks, et millise kütusefiltri sa vahetasid? Sest ega see sõel, mis pumba otsas on, pole kütusefilter. Igaksjuhuks mainin.
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
_Kelly_Väli_
- Auto: Golf 2
Põhjaaluse filtri vahetasin..
Eks ma vahetan kogukupatuse ära
Aga misasi see põhjaall filtri kõrval on et kui süüdet annda siis hakkab unndama
põhjaalune pump?
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Jah põhjaalune pump koos reservuaar mahutiga?_Kelly_Väli_ kirjutas: ↑03 Veebr 2019, 02:58 Põhjaaluse filtri vahetasin..
Aga misasi see põhjaall filtri kõrval on et kui süüdet annda siis hakkab unndamapõhjaalune pump?
