Aftermarket immo eemaldamine.
meesmetsast
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas meesmetsast » 11 Sept 2019, 02:11
Panen auto käima ja lähituled ei toimi, puhur vms ei toimi, suunad ei toimi ( ohutuled toimivad). 1 korda aitas akult klemmi maha võtmine, aga enam ei aita. Viga ilmselt selles aftermarket immos, kas keegi oskab seda maha võtta ? :D
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 11 Sept 2019, 07:08
Mis auto? Pakuks, et viga relees mis lülitab mitte vajalikud tarbijad käivitamise ajaks välja, inglise keeles load reduction relay.
meesmetsast
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas meesmetsast » 11 Sept 2019, 14:53
Autoks Golf 4
Rooma
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Rooma » 11 Sept 2019, 16:00
Süüteluku põhi ??
Thinkdiag ...
meesmetsast
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas meesmetsast » 11 Sept 2019, 16:13
Süüteluku põhja korral ei tohiks auto ju käimagi minna :D
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 11 Sept 2019, 16:46
meesmetsast kirjutas:
11 Sept 2019, 16:13
Ilusti läheb käima, tarbijatele mõeldud toiteahel võib vigane olla (mis nr. klemm see oligi?)
aerox.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas aerox. » 12 Sept 2019, 12:00
Tavaline viga g4 puhul, juhi jalge juures releekarbis relee vigane (täpselt ei meenu milline relee)
Viimati muutis aerox., 12 Sept 2019, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
meesmetsast
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas meesmetsast » 16 Sept 2019, 14:39
Kellegil seda releed pole ? :D
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 173 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 16 Sept 2019, 14:50
16 Sept 2019, 14:39
Kas varuosapoodidest enam ei saa seda?
Tänatud: 601 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 16 Sept 2019, 15:27
Võta relee lahti, jooda kõik jalad/ klemmid üle, küll ta ellu ärkab.
meesmetsast
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas meesmetsast » 16 Sept 2019, 18:22
Pole veel varuosa poodidesse jõudnud. homme hakkan uurima kus see relee asub ültsegi.
