VW CC kurvituledes xenon pirn
Street1
Lugemata postitus Postitas Street1 »
Kas keegi on pannud kurvitulesse tavalise H7 halogeen pirni asemel xenon pirni?
Endal autoks VW CC Tuled muidu Bi-xenon, aga kui kuskile tänavale alla keerata siis hakkab tules põlema pöörde ajal H7 tavaline halogeen pirn. Kui see pirn seal xenoni vastu vahetada siis kas see koguaeg kustu ja põlema minemine midagi ära ei lõhu või pole xenon pirnile endale hea?
Hetkel üks H7 komplekt niisama seisab ja mõtlesin kasutusse panna :)
Viimati muutis Street1, 12 Mär 2023, 09:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Xenon lamp ise ei kannata pidevat sisse välja lükkamist, eriti veel hiinakad ja nende ballastid.
Pigem vaata mingi asisem LED sinna kui tahad, et öösel keerates parem valgus oleks, vast keegi vastu ka pole, kuna otseselt pimestada ei tohiks.
230Ott
Lugemata postitus Postitas 230Ott »
Kurvituli peab töötama kiiresti. Nii kaua kui ksenon sütib oled juba kolmandas pöördes. Kui tahad tugevamat-paremat valgust siis paigalda pigem LEDid.
Tänatud: 223 korda
Tavalises peegliga tules led ei tööta. Teiseks on mingid radikaga ledid jäle kobakad ka.
Miks üldse peab kurvituli originaal lahendusest kangem olema :think:
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Üks võimalus oleks panna ka kõrgema wattiga halogeen lamp sisse, seal ilmselt ei tekiks ohtu ka, et hakkab reflektorit sulatama.
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas DNA »
Kogemus olemas LED nurgatuledega. Nähtavus sigahea, samas, pimestab päris korralikult. Vahet pole, kas jalutasid või sõitsid autost mööda.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Teate need odavad LED tuled (pirnid keelenatside rõõmuks) - pidevalt on neil valguspunkt piisavalt nihkes, et reflektortule sees ägekülmad ja eredad, kuid valgus eales ei jõua sinna kuhu vaja. Osta korralikud Philips või Osram kangema otsa pirnid ja pane sisse - sedasi saad parima tulemuse.
Tänatud: 606 korda
Kuna kurvituled kustuvad aeglaselt, siis tahaks näha kuidas need xsenonid ja ledid seal käituma hakkavad ja üksteise järel läbi kärssama hakkavad.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Ma ei tea, kas mul joppas või ei, aga juhipoolse pirni leping kestis aasta ja mõned kuud.
Street1
Tukomeister kirjutas: 08 Okt 2019, 04:54 Ma ei tea, kas mul joppas või ei, aga juhipoolse pirni leping kestis aasta ja mõned kuud.
Millise pirni täpsemalt(Halogeen, LED või xenon) ja kas kurvitule ?
Kangema võimsusega halogeeni ise ei paneks, sest kardan tule ära kõrvetada. Pigem siis valgema valgusega halogeen nagu näiteks Narva Range Power with pirn 55W, mis on ka täiesti arvestatava valgusega. LED pirni peaks ka mingi spetsiaalse otsima mis näitaks jälle ilusti õigesse kohta nagu eelnevalt mainiti, et näitab vahest mõne pirni puhul ei tea kuhu :)
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Kurvituli põleb nii lühikest aega, et kõrgema wattiga pirn ei tohiks kohe kindlasti reflektorit kahjustada. Lähi - või kaugtules võib ta küll üsna kiiresti reflektori ära põletada. Eriti kui eesmärk saada just keerates valgust juurde siis see parim valik või siis 55w osram night breaker laserid (endal kõigil autodel need olnud kaugtules ja vahe ikka suur võrreldes tavalise osram või nobrand tulega).
LED võib tõesti see probleem tekkida, et ta pole sinna ette nähtud ja teele ilmselt kogu see valgus ei jõuagi + korralikud led tuled üsna kobakad ja ei mahu ära sinna.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
Street1 kirjutas: 08 Okt 2019, 10:36
Ebayst tellitud H7 led. Ledi omapära on see, reflektor lööb valguse laiali ja ei suuna. Oleneb ka mis asendis pirn sees on. Sai võetud lampi, enamvähem 100 jeeni oli komplekt.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Tukomeister kirjutas: 08 Okt 2019, 11:34
Reflektor lööb valguse laiali, kuna valguse punkt ei ole LED'il selle koha peal kus olema peab. Odavate LED'ide rõõm.
Tänatud: 606 korda
Siia maani ei suuda aru saada miks on vaja sadade € eest seksi auto külge toppida, mis pole legaalne ja mille eest võib vabalt trahvi saada. Sitemal juhul pimestad kedagi ja see pimestatud süütu kodanik paneb matsu, on seda vaja?
Kas teil tõesti on elu nii igav, et sellise lollustega vaja vürtsi lisada?
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
jussike kirjutas: 08 Okt 2019, 22:53 Siia maani ei suuda aru saada miks on vaja sadade € eest seksi auto külge toppida, mis pole legaalne ja mille eest võib vabalt trahvi saada. Sitemal juhul pimestad kedagi ja see pimestatud süütu kodanik paneb matsu, on seda vaja?
Linnaliikluses, pimedal ajal, mil põleb ka tänavavalgustus enamus kohtades, ei tohiks see led kurvituli nüüd nii fataalse mõjuga ka olla. Mina arvan, et vürtsi lisavad need inimesed, kes oma autol tulesid reguleerivad kord aastas(ÜV korras). Maanteekiirusel, kus inimene sõidab vastu oma fcked up tuledega, on palju ohtlikum kui minu nurgatuli, mis põleb vb 15 sekundit kui sedagi.
Tänatud: 606 korda
See pole vabandus seaduse rikkumiseks. Sama hea vabandus, et ma varastasin natuke, keegi ju ei näinud.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
jussike kirjutas: 09 Okt 2019, 07:33 See pole vabandus seaduse rikkumiseks. Sama hea vabandus, et ma varastasin natuke, keegi ju ei näinud.
Kiirust ületad samamoodi ju, ega politsei ei näinud. Vaevalt sul koguaeg kellal see number, mida post teeääres piirkiiruseks märgib. Muidugi võin ka eksida ja oledki täiesti eeskujulik liikleja. :D
Ärme nüüd mingit jonni ja sõnasõda hakka ajama. Pole pointi.
Edu edaspidiseks!
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Tukomeister kirjutas: 09 Okt 2019, 08:07
Edu edaspidiseks!
ma ei pannud oma autole neid led kurvitulesid juba ainult selle pärast, et aegajalt kipuvad need ledid vilksatama ja no see on juba selline porno mis mind häirib. Las nad olla kollased. B8-l on udukad vaid kollased. Kurvituli sai koha põhitules ja see on täitsa ilus led:)
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
SanderSPS kirjutas: 09 Okt 2019, 08:50
Edu edaspidiseks!
Sama asukoht on ka minu nurgatulel, aga mind häirib see kollane valgus. Vaevalt B8 led nurgatule pirn sobib B7-le. Mina cc-l udukaid ei kasuta, pole lihtsalt vajadust.
Viimati muutis DNA, 09 Okt 2019, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 606 korda
Tukomeister kirjutas: 09 Okt 2019, 09:57 ..... aga mind häirib see kollane valgus.....
Siis peaks vist tõsimeeli arsti poole pöörduma.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
jussike kirjutas: 09 Okt 2019, 10:29
Käisin. Analüüsi tulemus näitas, et normaalsuse tase olla paar pügalat alla normi, aga see pidavat osadel inimestel nii olemagi. Aga teadis märkida, et idiooditase on alla keskmise ja see pidi ka ainult tõusma vanusega, nagu kolesterooli tasegi.
Samas, ei käi see kõikide inimeste kohta.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Isiklikuks ei lähe!
Viimati muutis etnies858, 09 Okt 2019, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 606 korda
Tegelikult pole nagu illegaalse tegevusega avalikus foorumis eriti normaalne uhkustada.
DNA
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 14 korda
etnies858 kirjutas: 09 Okt 2019, 12:53 Isiklikuks ei lähe!
Ei lähe, teema risustamiseks küll. Siinkohal lõpetan mina omaltpoolt ka kommenteerimise.
Tänanud: 838 korda
Tänatud: 123 korda
Sellel on hea tehniline põhjus miks insenerid sinna ei topi kalleid led või muid asjatult ülevalgustavad asju.
Nimelt silm ei jõua selle lühikese aja peale reageerida niivõrd tugevale valgusele ja sa ei näeks midagi muud peale valgus reostuse. Lisaks peale kurvi võtab jälle aega silmal tagasi reageerida.
