VW T4 Transporter -Fredo
fredo
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fredo » 04 Dets 2019, 10:37
Mõtlesin et panen siis oma väikse projekti kah siis nähtavale. Tegu siis 97.a transporteriga mis sai 2 aastat tagasi soetatud töö eesmärgil kuid masin hakkas väga kiiresti meeldima ja #vanlife hakkas juuri alla võtma :D .
algselt siis ABL 1.9TD 50KW mootoriga mille jõudlus jäi päris ruttu lahjaks,.
Peale siis aretatud AAZ kergete muudatustega ja proovisõit sai tehtud Poola. Tagasi teel ca 600+ kg peal möödus probleemideta ja möödasõidud ei pakkunud pinget. Päev peale Poolas käiku lendas möödasõidul jahutus lõdvik ja mingil põhjusel temp näidik ei hoiatanud eesoleva eest :think: .
Mootor käraasas ära ja läks peale tagasi vana hea ABL.
Mootor hetkel siis AAZ pumbaga millel on roveri boost pin, katt ja egr on lahkunud, turbo puhub 1Bar.
Shortshift käiguvahetus.
Liigub täitsa viisakalt.
Põhirõhk on läinud sisu peale kuna töömasinast sai tripi buss. Istmed on vanema tüübi voyagerilt, seinad ja põrand on heliisolatsiooni täis. Caravelle polstrid läksid sisse ja et veel maantee müra vähendada siis sai ka korralik helisüsteem sisse.
Suve lõpus sai ette võetud 4 inimesega Sõit Horvaatiasse, 3 nädalat ja 6600km ja teepeal sai vahetatud ainult 1 tosooli lõdvik mis hakkas hakkas lekkima :)
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 04 Dets 2019, 19:06
Mille istmed need täpsemalt on?
VäikeWürst - VW
fredo
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fredo » 04 Dets 2019, 21:08
vana chrysler voyager
Viimati muutis fredo, 04 Dets 2019, 21:08, muudetud 1 kord kokku.
