VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 28 Veebr 2021, 22:26
2in1. Said ennast ka puhtamaks :D
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 15 Mär 2021, 15:29
LS: 209 700 Oli leke või on. Lõplikult ei tea. Aeg ja Km. näitavad. Vahetatud sai siis Termostaadi korpus ära mis lekkis vms. Lisaks sai ka drossel puhtaks tehtud. Polnud kõige hullem. Pidli kvaliteedid annavad soovida. Tegemata jäi õlileke kuna banjo bolt ununes maha ja tellimata olid ka käigukasti õlipunnid. Lisaks termostaadi korpusele sai vahetatud ka rihma pinguti ära.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 25 Mär 2021, 17:48
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 26 Mär 2021, 08:14
Väga kena näeb välja!! :thumbup:
Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 26 Mär 2021, 08:16
murkamarko kirjutas:
15 Mär 2021, 15:29
1615813122579.jpg1615813122574.jpg1615813122568.jpg1615813122563.jpg1615813122559.jpg1615813122555.jpg
EGR toru mis sisselaskesse läheb keera teist pidi siis ei tahma drosselit ära!! kui huvi seletan lähemalt!
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 26 Mär 2021, 08:19
vredestein kirjutas:
26 Mär 2021, 08:16
15 Mär 2021, 15:29
Ise mõtlesin ka seda sama. Kas mõtled seda, et siis lähevad EGR-ist tulevad gaasid otse sisselaske poole mitte drosseli poole? Kui ma enda mootoril (CFGB) seda vaatasin, siis on see toru tehtud nö poka-yoke, et ei saa valesti panna. Või tulebki natuke vaeva näha?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 26 Mär 2021, 08:30
tofetome kirjutas:
26 Mär 2021, 08:19
26 Mär 2021, 08:16
15 Mär 2021, 15:29
Täpselt nii. toru mis kolde sees tuleb teisstpidi keerata ja natuke modida!!
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 26 Mär 2021, 10:20
26 Mär 2021, 08:30
tofetome kirjutas:
26 Mär 2021, 08:19
26 Mär 2021, 08:16
Tänan! Nüüd on tegemist :D
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 02 Apr 2021, 17:58
Sai siis täna paigaldatud tagurduskaamera. Jebimist oli omajagu. Kuna lappisin pistikud mis oli ka oksudeerunud tänu selle klaasipesu vee lekkele. Osad pinnid sai asendatud ja osadega tuli leida teine lahendus. Pluss oli vaid see et luugi juhtmestikku eo pidanud vedama uusi juhtmeid . nn. 2 pinni oli tühi ehk kaks vaba mida mul vaja ka oli. Ühendused sai joodetud ja kaetud. Lisaks puhastasin auto seest.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 10 Apr 2021, 15:01
Ls. 210... Vahetatud banjo bolt, vana lekkis. Vahetatud käigukasti õli (kätte sain 1.5 l aga sisse panin törtsu rohkem) uued õli punnid. Sillakontroll. Visuaalne kontroll.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 11 Apr 2021, 15:13
Ei istu kõige paremini ees kuna tehasest tagaklaas ei istu korrektselt ees.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Apr 2021, 18:07
Ei saa aru, mis asi ei istu ees? :D
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 11 Apr 2021, 18:08
TiitRE kirjutas:
11 Apr 2021, 18:07
Pani need tagaklaasi tuulesuunajad vms. Ei tea õiget nimetust neile, need plastikud klaasi servades.
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 11 Apr 2021, 18:54
tofetome kirjutas:
11 Apr 2021, 18:08
TiitRE kirjutas:
11 Apr 2021, 18:07
Aliexpress pakub mulle ka neid koguaeg :)
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 11 Apr 2021, 20:36
tofetome kirjutas:
11 Apr 2021, 18:08
TiitRE kirjutas:
11 Apr 2021, 18:07
A ok, ma ei pannud seda tilu-lilu tähelegi :D ja segadust tekitas lause, et "tehasest klaas ei istu korralikult ees"...
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 12 Apr 2021, 08:30
Jah taga luugi klaas ei istu õigesti ees nagu peaks. nimelt vasakult ülevalt suurem vahe kui paremal. ehk siis on kiivas.
TiitRE kirjutas:
11 Apr 2021, 20:36
tofetome kirjutas:
11 Apr 2021, 18:08
TiitRE kirjutas:
11 Apr 2021, 18:07
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 12 Apr 2021, 16:37
Auto käis täna mr. Cap pesus. Lisaks mida ma ei palunud tehti auto ka seest puhtamaks ja ilsuamaks. Homme tegelen selle sisemuse tegemisega edasi. Liskaks kõigele muul kantsin peale ka vaha.
waithboy
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas waithboy » 13 Apr 2021, 06:04
Ainult vale mootor on peal.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 13 Apr 2021, 08:21
Nõustun.
waithboy kirjutas:
13 Apr 2021, 06:04
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 15 Apr 2021, 09:50
Sai parandatud el. istme nimmetoe liikumine. Ühel mootori pistikul ehk juhtmepoolne osa. Pinnid olid küljest murdunud.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Mai 2021, 08:24
Tänanud: 403 korda
Tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 06 Mai 2021, 08:36
Lõpuks ometi ilus võre ees 👍👍
Kes tänasid kasutajat etnies858 selle postituse eest:
Hapnik
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 06 Mai 2021, 11:51
Mina tänan antud inimest kellelt selle puht nsm sain.
etnies858 kirjutas:
06 Mai 2021, 08:36
waithboy
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas waithboy » 08 Mai 2021, 07:52
Võrel oleks pidanud R täht ka olema. :mrgreen:
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 08 Mai 2021, 10:40
waithboy kirjutas:
08 Mai 2021, 07:52
See pigem teise margi teema, et viskame märgi peale ja siis tegelikkuses pole seal haisugi tollest paketist :D
