Rehvirõhk
Rehvirõhk
Tervitus!
Küsimus, et millist rehvirõhku teie kasutate?
Mul endal VW CC ja all on 18 tollised originaalveljed ning peal 235/40 R18 rehvid.
Luugi peal näitab, et tuleb kasutada 2.9 bar nii ees kui taga ja kui selle sisse panen siis põrutab hirmsasti.
Kui panen vähem, et pehmem oleks siis jällegi rehvirõhuandurit ei lase ära resettida ehk annab märku, et rehv liiga tühi.
Viimati muutis Street1, 12 Mär 2023, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
- Tänanud: 152 korda
- Tänatud: 39 korda
Rehvirõhk
Kas sul otsene rehvirõhu mõõtmine siis juba, et teab mis rõhk sisse läks ja ei lase ära resettida?
Mul autol täitsa savi mis rõhu sisse panen, resetib ära ja kui sellest fikseeritud seisust tuleb hälbimine, siis annab errori. Olgu see algseis siis 1bar, 2bar või 3bar.
Rehvirõhk
Ei oskagi seda nii täpselt öelda, et mille järgi ta seda loeb mul. Igatahes annab märku, et kontrollida rehvirõhku.
Mingi aeg lasi ventiil läbi ja siis kui rõhk jõudis 2.3 bar peale siis lõi tule põlema, aga enne seda annab armatuuris displei peal annab märku, et rehvirõhku oleks vaja kontrollida.
Ei tea ka nüüd mis see õige ja vale siis on
- Tänatud: 612 korda
Rehvirõhk
VR6-tel peaks kõigil ikka anduritega ventiilid olema ja neile sobib ainult tehasest ette antud rõhk. Kas 2.9 ei olnud mitte täislasti rõhk? Vali resett nupuga tühja lasti rõhk, see peaks natsa madalam olema.
Viimati muutis jussike, 24 Apr 2020, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 846 korda
- Tänatud: 127 korda
Rehvirõhk
Spido menüüdes peaks olema rehvirõhu set ja reset koht.
Vähemalt B7 Passatil on nii.
Rehvirõhk
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], vb vr6 ei lasegi rõhkusi valida. Teised selle aastakäigu omadel milledel on andurid, saab reset nupust valida lühikese vajutusega (kelladele viskab kirja) partially load või full load asendid, resetib pikema hoidmise ja piiksuga.
Rehvirõhk
Vaatasin ikka uuesti luugi peale ning pool lasti rõhk oli ikka see 2.9 bar. Ju siis eelmine kord ei vaadanud nii korralikult ja jäi meelde see 2.9bar.
Panin ikkagi nüüd 2.9 sisse ja resettisin ka selle pool lasti peale ära ning enam käivitades ei viska seda rehvirõhku konktrollimise kirja ka ette.
Vast siis peabki natuke jäigem olema võrreldes sellega kui kuskil 2.6 bar sees hoida ja on vähe pehmem kulgeda. Tehas järelikult näeb nii ette.
Igaljuhul aitäh info eest.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Rehvirõhk
3,5bar-i on juba täitsa korralik rõhk...mul Touaregi kompressor max 3,5bar-i välja annabki
