VW passat b6 depress clutch
- Telefon: 5079105
- Auto: VW passat 4motion, 2.0
Tegemist on VW passat b6 2006 aasta mudeliga.
Tagumist käiku sisse pannes suri mootor välja ja enam auto käima ei lähe. Süüdet pannes, tulevad kõik tuled ja viled armatuuri ette. Käivitada autot ei lase, sest armatuuril on kiri ees " Depress Clutch " ja ei lase autot käivitada ilma sidurita. Oskab keegi öelda milles probleem? Kas sidurilüliti kuskil pedaali all..või..?
Viimati muutis kareenp, 17 Aug 2020, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
Pakuks küll jah et siduri lüliti
Peast 100 ei mäleta, kas on kuskil pedaali konsktrukstioonil või oli B6 juba midagi mootoriruumi pool (miskit nagu mäletan seal olevat aga kas oli pidur või sidur).
Viimati muutis dellu, 17 Aug 2020, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Vaata kapoti alune kaitsme plokk üle.
Ühel Golf 5-l oli meil sama häda, üks kaitse oli läbi, milline, seda enam ei mäleta.
- Telefon: 5079105
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Detail 18, kapoti alt saab vist ligi. Kui mõni elektrik ütleb, millised klemmid ära sillata, saaksid sealt testida.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/e#sec_18
- Telefon: 5079105
No ei eksisteeri minu autos sellist asja. Kuidas ma selle leian? Noolega näidatud peaks olema andur.
Viimati muutis kareenp, 30 Aug 2020, 10:09, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 150 korda
Parempoolse rooliga autodel on otsitav detail täpselt seal kus videos näidatud. Vasakpoolse rooliga on see peidus akukarbi taga, mis pealtpoolt ligipääsuks tuleb eemaldada.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
omalgi sai kunagi siduriandur vahetatud ja asub akukasti taga
viewtopic.php?p=816108#p816108
- Telefon: 5079105
Vahetasin anduri, kuid probleem sama. Sidur käib kuidagi liiga kergelt alla ka. Ideid kellegil?
- Telefon: 5079105
Ehk oskab keegi aidata? Või keegi kellel kompuuter olemas Tallinnas ja saaks korra ehk sümboolse summa eest järgi vaadata milles asi võiks olla?
