Audi A8 D3 Q 261kw(lk3) - miilits
Moderaatorid: argo, HawkHill
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Nov 2021, 20:16
Kuna b8 müük toimus kiirelt ja siiski ühe autoga ajutiselt veereda keeruline, lôin a24 lahti ja vahtisin seinast seina masinaid, et teiseks varuliikuriks miskit vôtta. Sai bmw vaadatud, land rover disco3 proovitud, paar a8 v8-t, lincolni, e70-t ja kuidaski nagu ei saand kaubale. Laias laastus olukord turul ikka puhta pees. Selliseid raipeid ja invaliide, et kohati oli küll môte ühistranspordile. Ega vôetud audi ka just emotsiooni ei tekita, aga valikusse pigem
Siiski jài tehtud töödega. Minevik kirju, Algusest kuniks 2016a viisakas reval, siis paar aastat kadunud pooleldi laibakas, kuniks mogost osteti àra ja 2020 jaanuar hakks remont pihta. Ketid jutud pumbad rihmad 2300 raha eest autoeksperdis tehtud. Peale seda korduvad külastused 10tuh pealt hooldes jne. Calix plokisoe investeeritud. Ehk siis sealt juba kena ajalugu. Kerel siin seal môned mullid, ei miskit hullu, kriipse kraapse leidia ka. Eks hetkel pime aeg ja eriti ei nàefi masinat valges ise niiet ei hàiri. Ja pàeva lôpuks peaks hiljem. Tegemist vajaks juhitaguse ukse luku vahetus, ning vaja uurida mis hàda taga luugiklaasil mingi cràsh sensori klemmidel vms viga. Mmi vajaks mingit kodeeringut aga sellega aega kyll.
Selle hinnaga vast ka maha saama niiet miinus suur ei peaks olema.aga kope paste netipiltidest:
universaal, hall, odomeetri näit 370000, diisel, nelivedu, Tiptronic automaat, 5 ust, 5 kohta, toodetud 04.2008, puldiga kesklukk, ABS pidurid, turvapadjad, immobilaiser, signalisatsioon, lisastopptuli, stabiilsuskontroll, veojõukontroll, udutuled, tulede korrektor, ksenoon lähituled, ksenoon lähi- ja kaugtuled, valuveljed 16", talverehvid, nahkkattega MF rool, reguleeritav roolisammas, roolivõimendi, vihmasensor, elektriliselt reguleeritavad peeglid, peeglisoojendused, 4x elektriaknad, toonklaasid, 2 päikesesirm peegliga, parkimisandurid taga, tagaklaasi soojendus, välistemperatuuri näidik, mootori eelsoojendus, püsikiirusehoidja, suusakott, katusereelingud, konks, topsihoidjad ees, nahkkattega käigukanginupp, tekstiilsisu, kohtvalgustid, pagasikate, stereo, CD box, helivõimendi, kõlarid, subwoofer, el. antenn, istmed (istmesoojendused), sportistmed, käetugi (ees, laekaga, taga), jalamatid, tühimass (kg): 1900, täismass (kg): 2455, kandevõime (kg): 555, kütusekulu linnas (l/100km): 11.9, kütusekulu keskmine (l/100km): 8.4, kütusekulu maanteel (l/100km): 6.2, ülevaatus kehtib 11.2022, toodud Saksamaalt
kurvituled, ISOFIX lasteistme kinnitus, Coming-/Leaving-Home funktsioon, istmed reguleeritava kõrgusega juhiiste, reguleeritava kumerusega seljatugi juhiiste, kaubakinnituse konksud, elektrooniline seisupidur, 12v pistikupesad(3), pakiruumi liugpõrand, sahtlid esiistmete all, elektrilise soojendusega esiklaas, esitulede pesurid, päevasõidutulede automaatne lülitus, iluliistud salongis, salongi ja pakiruumi eraldusvõrk, tagaistme seljatugi allaklapitav, reisiarvesti, tagaklaasi puhasti, turvavööde eelpingutid esiistmetel, uste sisevalgustus, taskud esiistmete seljatugedes, autokompuuter, ekraan ees, tagavararatas, kliimaseade konditsioneer, Tehtud tööd 2020-2021 Autol vahetatud 2020 jaanuaris ketid, lisaks sellele erinevad rihmad, tihendid, veepump, termostaat, paigaldatud Calix-i plokisoojendi(tšekk tehtud tööst olemas). Esisillas kõik kaikad, rooliotsad, amordid, piduriklotsid vahetatud. Tagasillas vahetatud 2puksi. Vahetatud veel generaator, aku, tagumise kojamehe mootor, väntvõlli rihmaratas, õlitasemeandur, käigukastiõli(30000km tagasi), paisupaak, esiklaas, MMI juhtplokk(Audi esinduses), radiaator. Kliima täidetud selle aasta augustis. Õlivahetused tehtud regulaarselt alla 10000km. Viimane õlivahetus 24.09.2021, siis teostatud autole ka tehniline(ülevaatuseelne)kontroll töökojas, vigu ei leitud. Ainus teadaolev viga-roolil nupud ei tööta( peale MMI juhtploki vahetust ei hakanud tööle). Autol esineb vähesel määral roostet. Autol esineb iluvigu. Autol all 16" originaalveljed lamellrehvidega. Autol 1 võti Ülevaatus just läbitud vigadeta.
Viimati muutis miilits, 29 Jaan 2024, 19:15, muudetud 8 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Audi a6c6 quattro 3.0- miilits
Lugemata postitus Postitas tofetome » 14 Nov 2021, 20:21
Edu! :D Kui suurem pesu ette võtta, siis näeb viimsed kriimud/kraamud ka ära. Selle vastu aitab ju polll ja keraamika 8)
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Nov 2021, 20:29
tofetome kirjutas:
14 Nov 2021, 20:21
See on selline masin, et siia sellist luksist ei panusta. Heal juhul kui omal igav ja tahaks kàtt harjutada, siis vb 😅 aga aga. Jàin hetkel netist uurima, et mis kiviaeg see juhtmega calix on. Et mida osta ja mida kus vaja teha, et see nyyd laisa inimese asjaks
Saaks, ehk siis telefonist, puldist, taimerist seadistada ja kuidas soe ka tuppa saada sealt soojast plokist 🤔
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 14 Nov 2021, 20:40
Gaasikat ei tulnudki aga visuaalselt pole ka sellel Audil häda miskit :)
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Nov 2021, 21:03
Pulku kirjutas:
14 Nov 2021, 20:40
See cng b7 jah, vaagisin **** mitu ôhtut igast ideid peas, aga kuidagi see mikromootor ja tyhja kàivad papud jne ei jàtnud emotsiooni jne, loobusin. Peale seda kaisin proovisin punast c6 allroadi 4,2, ilmselt see môjutas ka vàhe 😅
Viimati muutis etnies858, 14 Nov 2021, 21:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Muudetud
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 14 Nov 2021, 21:25
Kõik õige ... sisetunnet peab usaldama :thumbup: Lincoln'i tsekkasin isegi kunagi, täpsemalt towncar'i :D
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Nov 2021, 21:34
Pulku kirjutas:
14 Nov 2021, 21:25
Mul
Oli 5,4 navigator 😂 aga no sirge teepeal oli nii vedel et juhitoolis oli raske olla 🤦‍♀️
Viimati muutis miilits, 14 Nov 2021, 21:34, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 14 Nov 2021, 22:00
Korralik menüü oli sul siis, cng'st navigaatorini :D Valitud audi soliidne kesktee.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Nov 2021, 22:18
Pulku kirjutas:
14 Nov 2021, 22:00
ega ei viitisnud enam eriti käia ja vahtida jne, laenatud autoga liikuda. tülikas ja aeganõudev, kuna mingi 2masinat kolmest olid ikka emexi kaup, korralik ajaraisk. Loodetavastio kestab selle vajaliku perioodi ära ja saab vast samas suurusjärgus edasi lükata samuti. diisel, nelik, ketivahetus jne peaks argumendid olema, et maha müüa saada :D aga eks näis, loodame parimat.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 15 Nov 2021, 18:39
Esimene pikk
Pàev tehtud haagisega. Saab hakkama küll. Lisaks ostsin teised talverattad alla, ja kôrvalistuja ukse luku ostsin balti autoosadest àra. Nôme lugu see, et siiski sama error ka juhi tagumisel ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Peab millaski selle luku ka ostma valmis ja ehk
Korraga vahetama vb siis. Talvekad tahtsin alla panna, aga majapidamises pole sellist jôu õlga et neid polte lahti saada, samuti tundub et ajuvabad turvapoldid hakkavad pedetama. Niiet öös saab asju tàna vb keevitada 😂
Rehvideks said GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 2 lamellida, vaatame kuis peavad sest all olnud sailuni 3a vanad lamellid tahtsid tàna hommikul ringteelt kraavi kiskuda. Lisaks sai calixi hommikul proovitud, natuke vb oli jah vedelik soojem ja gramm kiiremalt klaasile tuli, aga siiski otsustatud, et tuleb y kaabel sisse ja paneb 2000w puhuri kahe astmega ka vahele, siis ei pea klaase nühkima enam
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 15 Nov 2021, 19:47
Mu kogemus selle ploki soojendusega sama. Pigem ahi salongi ka. Kahju, et sul calix. Mul üle üks defa võimsam puhur millel kaitse vaja vahetada.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 16 Nov 2021, 11:32
MustVälk kirjutas:
15 Nov 2021, 19:47
On seal vahet mis firma oma kui schuko plug otsas on? Pane sinna kasvõi röster :D Mul vähemalt on autos nii, kui calixil teine siis on teine jutt.
Edit: mu 1400w teeb ka töö ära.
Viimati muutis tofetome, 16 Nov 2021, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Nov 2021, 11:58
A ma ei ole korralikult süvenenud veel asja, aga kolleegil seisavad kapis uued asjad, proovin nendest saia teha :D y-kaabel ja nipet näpet pudinad vaja juurde osta.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Riho72
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Riho72 » 18 Nov 2021, 17:03
Neid salongipuhureid topitakse jalgade uurde keskkonsoolil, suunaga taha üles.
Sellega kaasneb see mure et esiklaasi tõmbab korralikult kondentsi täis. Pole viitsinud süübida et ehk õnnestub esiklaasile teda suunata.
Kunagi ühel autol oli tavapistik salongis ning sinna sai ühendatud tavaline sooapuhur kahe istme vahele, suunaga esiklaasile. See oli superluks
lahendus. Ainuke mure sellega oli, et ta ei olnud seal väga stabiilselt. Õnneks tulekahu jäi tulemata.
Viimati muutis Riho72, 18 Nov 2021, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 18 Nov 2021, 17:19
Mul on ka jalgade juures suunaga lakke, mul küll kondentsi ei viska. Vbla lasen nii kaua, et on ära autustunud see vesi :D
Viimati muutis tofetome, 18 Nov 2021, 17:19, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 18 Nov 2021, 18:21
Enamustel on kindalaeka all keskkonsooli küljes. Kui viskab esiklaasi uduseks, siis liigniiksus autos.
Ma lasen igapäev vähemalt tund aega sellel toimetada ka. :)
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Dets 2021, 07:24
Selle kärakaga pole vahepeal miskit erilist muutust, vahetasin ühe ukse luku àra, panin uued klaasi pesudüüsid, kuna vanad ei väljutanud enam 😂 muus osas kärakas nagu ikka, lumega sai funnimas käidud, aga no nii vanakool, et b8 oli mônusam. See selline uimane, raske jne. Aga suurem
Lumes paistab ronina paremini, kui passat 👍
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 07 Dets 2021, 09:24
cng hind 1.8€ kg... ega millestki ilma ei jäänud vist :D
Pulku
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 07 Dets 2021, 20:56
Golhv kirjutas:
07 Dets 2021, 09:24
Täpselt sellest jäigi ilma :D
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 25 Dets 2021, 13:29
Vahepeal läks külge lisaks mõtetu calixi plokisoojendile ka puhur. See vähemalt ajab salongis nats sooja, kui hommikul autosse minna. Küll aga kukkus karjuma signa peale sisse lülitamist. Seda sai mahuanduri välja lülitamisega vaikseks, aga kuna alati ei tea käikusi ette siis oli suht tüütu. Panin ka selle obd11ga tehase 100% pealt minimaalse lubatud 50% peale, eks õhtul v homme teen katse, kuidas reageerib sellega signa.
Lisaks jebisin natuke obd11 dega tundmatuses ja sain roolinupud tööle nagu vaja, aga veakoodist ikka lahti ei saa. Ja viimaste päevadega on hakanud sisse loopima parem
Esi bassikõlari ajutist viga, ilmselt peab uut otsima hakkama. Muus osas on kärakas ennast õigustanud neliveoga.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 25 Dets 2021, 18:52
Ooh.Ooh. Poisid,rahunege sellest autost. Seda on ju vaja ülal pidada.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 25 Dets 2021, 19:01
t6nis3 kirjutas:
25 Dets 2021, 18:52
Kas sellel su lausel on mingi mõte ka? Või kogud niisama jõulu uimas postitusi?
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
MustVälkRahapesukaru
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 25 Dets 2021, 19:07
t6nis3 kirjutas:
25 Dets 2021, 18:52
Küll ta saab oma autode ülalpidamisega hakkama. Muretseme ikka igaüks enda tehnika eest :)
Tänase ilmaga on see nelik väga teretulnud :D
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 28 Dets 2021, 08:34
miilits kirjutas:
25 Dets 2021, 19:01
Ma ei taha nüüd ise poste koguda, aga faktid...
:mrgreen:
Mul tekkis küsimus, et mis mõttes see oodi Passatist uimasem on, kas kaalu silmas pidades?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 28 Dets 2021, 17:01
tito kirjutas:
28 Dets 2021, 08:34
miilits kirjutas:
25 Dets 2021, 19:01
:mrgreen:
mootori osas on vb nagu mõnusam madalam jne, aga see käiguvahetus on isegi s -iga liiga uimane. algus vajutad, siis nagu ei ei tule midagi ning mingi hetke pärast jõuab nagu kohale, et dv liigume ka ve ja tuleb purakas peale. samad kurvid ja teed koju oli passatiga palju rohkem nagu põnevamad vasakule paremale vasakule. audiga saad nagu vasaku ja parema ja kõik :mrgreen: :mrgreen:
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Mine “Huviliste autod - VAG”
