Passat B5: auto ei liigu kui käik sees.
B5passat
Lugemata postitus Postitas B5passat »
Tervist juhtus siis selline asi, et poole sõidu pealt autol käik sisse ei läinud. Kui lükata käik sisse, lasta sidur lahti vaikselt ja gaasi anda ei liigu kuhugi ja salongist kuulates tuleb paremalt poolt esi ratta juurest koputamis häält. Oskab keegi aidata mis viga võiks olla?
(Kuu kaks tagasi oli auto põhja peal kinni lumes ja sai natuke rapsimist välja tõmmates ja sellest saadik on olnud rool veid raskem) ehk on sellest põhjustatud.
Passat 1998 1.9 tdi 81kw AFN
Viimati muutis B5passat, 23 Mär 2022, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
Püsikiirus liigend võis oma pesast välja tulla. Või veel see, et sidur enam ei vea.
B5passat
ma mõtlesin korra ka et sidur aga just enne seda võttis perfektselt ja käigud läksid ilusti. Ja mingeid häirvaid hääli ei tulnud.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Pakuks samuti, et mõni veovõlli ots (ehk siis püsikiirus liigend) laiali.
kaupo51
Tänanud: 13 korda
Mul kunagi aastaid tagasi oli vana Passatiga (B1 kere) selline lugu, et parkisin õhtul sõitva auto ära. Hommikul käivitasin auto, lahutasin siduri, panin käigu sisse, aga auto ei liikunud paigast. Üllatus oli suur, sest eelmine päev auto ju sõitis. Pukseerisin auto Mooni tänava Forssi remonti. Seal vahetati ära veovõlli (pooltelje) ots ja peale seda sõitis auto jälle.
B5passat
Hetkel proovisin käiku sisse panna ja auto nagu tahaks välja surra kui sidurit lahti lasta.
Kui ise ei päde midagi vaadata jne. Siis tuleb auto remonti lasta viia. Võiks proovida kahte asja. Tõsta esinina ülesse rattad õhku ja keera käega ringi nii et käik sees ja siis nii et käiku pole sees. Ilma et mootor töötaks.
B5passat kirjutas: 23 Mär 2022, 22:13 Hetkel proovisin käiku sisse panna ja auto nagu tahaks välja surra kui sidurit lahti lasta.
B5passat
käik sisse pannes liigub auto edasi kuigi vist ei tohiks
Tänanud: 841 korda
Tänatud: 123 korda
Vastupidi. Just see põhimõte ongi autol. :) Loe huumoriga.
Tegelikult on see, et sisemine veovõlli ots võis oma fiksaaatori ära kaotada jõuga ja käib nüüd pesast välja ja sisse kuidas tahab.
Mul on kord niimoodi juhtunud. Võeti lahti ja pandi uus fiksaator. :)
Muidu sümptomid samad. Käik sees auto ei liigu. Nööri otsas sai töökojani ja siis sain autoga lausa 100 meetrit niisama sõita nagu oleks kõik korras kuni veovõlli ots jälle paigast. :)
Mine “Ülekanne”
