Alltrack B7 tulede programmeerimine
suzi
Lugemata postitus Postitas suzi »
Kas B7 tuled saab programmeerida nii, et kui haagise järgi paned, siis lükkab tuled peale?
See, et haagis järgi, sellest ju aru saab. Saaks veel tuled automaatselt põlema, et ei peaks nupust keerama.
Tänatud: 156 korda
Teadaolevalt ei ole sellist valikut, et tulede lülitust saaks teha haagise ühendamisel.
Hoidke oma auto tuledelüliti asendis "AUTO", siis ei pea nupust tulesi tööl keerama kui piisavalt pimedaks läheb.
Tänanud: 332 korda
Tänatud: 187 korda
Ei saa ka hästi aru, mis selle mõte on. Päeval piisab kui ees ledid põlevad.
suzi
Haagisel peavad tuled ka päeval põlema :wink:
Muidu ongi auto asendis, kuid haagisega peab alati nuppu kruttima, et tuled ka päeval põleksid.
Viimati muutis suzi, 21 Apr 2024, 20:05, muudetud 4 korda kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Viimati muutis miilits, 21 Apr 2024, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
Sa vist mõtled terminit "Scandinavian DRL". Sellega saad päevatuledega tagatuled ka tööle. Teineasi on see, et kas eraldi haagisel peavad põlema kui autol endal ei põle.
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
See oleks lahe funktsioon. :) Aga mind oluliselt ei häiri kui pean ise käsitsi lülitama ääretuled ja esimesed udutuled. :)
On ikka inimestel mured. Käru 24/7 järgi siis ehk on see nupu küttimine tüütu jah.
Niigi peab salongis tegelema üle mõistuse liigsete asjadega - keerama rooli ja vajutama pedaale. Nüüd veel see tulede lüliti kaa.. :think: Kui menüüdest või kablaga linnukest panna ei saa ei saa võiks autol summer olla - kui kärupistik küljes tuletab seakisaga meelde et keera tulede lülitit.
Tänatud: 607 korda
A miks siis tõesti nn Skandinavian mode ei võiks kodeerida, siis süttivad kõik vajalikud tuled koos päevakatega. Pole mingeid nuppe vaja näppida.
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
Pole ka vaja inimese üle naerda. Kuigi mure on kergelt nupu lülitusega lahendatav. :)
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 11 korda
siLc kirjutas: 21 Apr 2024, 19:14Teadaolevalt ei ole sellist valikut, et tulede lülitust saaks teha haagise ühendamisel.
Puht tehniliselt huvist lähenedes... Haagise ühendamisel peaks ju tagumine udutuli välja lülituma? Seega mingid loogikad tulede ja haagise vahel on olemas. Aga minu teadmised auto kodeerimisest on väga väga pinnapealsed :)
Isiklikult soovitaks kõigile seda "scandinavian mode". Arvestades, kui palju autosid on halli ernevad varjundid ning kui palju on Eesti halli ilmaga päevi, siis aitaks see liiklusturvalisusele suuresti kaasa.
jJanno
