Mootor podiseb
Sventson44
Auto: volkswagen passat b5(3b5)
Mootor podiseb
Lugemata postitus Postitas Sventson44 »
Tere.On mure.1999.a.Passat käivitamisel podiseb nagu üks silinder ei töötaks .Natukese aja pärast hakkab mootor normaalselt tööle.Vahetasin küll küünlad(vist ei ole neid keegi vahetanud)aga jama ikka sama.Umbes samal ajal hakkas kaduma jahutus vedelik ,aga mingit tilkumist näha ei ole.Kas keegi oskaks aidata?
Tänanud: 824 korda
Tänatud: 123 korda
Mootor podiseb
Palun kirjuta mis mootor.
Sventson44
Mootor podiseb
1,6 cm3 74kw bensiin
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Mootor podiseb
Mis nägu vanad küünlad olid? Kui jahutusvedelik jookseb näit. silindrisse siis see peseb põlemiskambri koos küünlaga puhtaks.
Sventson44
Mootor podiseb
Kolmel küünlal on tagi kiht peal ,neljandal ei ole.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Mootor podiseb
Kui mäletad missuguse silindri küünal oli puhas siis selle silindriga võib olla probleeme. Plokikaane/tihendi viga võiks proovida kontrollida co lekketestiga, mis näitab kas heitgaase lekib jahutussüsteemi. Selleks on rem.töökodadel vastav abivahend olemas.
Kui auto käima paned kas summutist tuleb valget suitsu?
Sventson44
Mootor podiseb
Tuleb jah.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Mootor podiseb
Siis on kahtlus et plokikaas või -tihend lekib silindrisse. Eks tuleb kuskil kahtlusele kinnitus saada ning remont planeerida.
Ega õlis emulsiooni (valget ollust) ei ole? Kas õlivarras ise ja õlilisamise korgi alt on puhas?
Sventson44
Mootor podiseb
Õlivarras on tume(õline) aga õlikorgi alune helepruun.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Mootor podiseb
Peaasi et õli puhas oleks - siis võiks veel masinaga sõita kuid vedelikel tuleb igal juhul silm peal hoida.
Sventson44
Mootor podiseb
Suured,suured tänud.Sai väheke targemaks.
Tänanud: 824 korda
Tänatud: 123 korda
Mootor podiseb
See nii lihtne mootor. Seal tulebki alustada lihtsamatest asjadest. Kui küünlad vahetatud ja viga ei kadunud, siis järgmiseks võibolla süütepoolid vahetada.
Jahutus vedeliku kadumine mootorisse on juba keerukam. Peab jälgima teisi vedelikke või mõõtma väljalaske gaasidest, et kas jahutus vedelikku lekib otse silindrisse. :)
Oleneb asukohast, siis võibolla oskame kedagi soovitada kes su kandis tegutseb ja oskab paremini aidata. :)
Tänatud: 155 korda
Mootor podiseb
Mitte süütepoolid, vaid üks süütepool ja neli küünlajuhet.
