aidake... ... s??de ei seisa sees!!!
Casper
Lugemata postitus Postitas Casper »
90 aasta passat niisiis!!! s?idu pealt suri v?lja, enam s??de sisse ei j??!!! k?ima k?ll l?heb aga nii kui v?ti tagasi vajub on jokk!!! v?tsin s??telukul juhtmed tagant ?ra ja panin uue luku j?rgi... ... ikka sama jama... ... milles v?ix asi olla!!!???
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Signa, immo, salalukk jne.....
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
s??telukup?hi! uuel lukul v?ib ka katki olla! Kui v?tit keerad nii et s??de j??ks sisse siis kas s??de seisab sees ?
[Edited on 12/6/2006 by Martti]
Jooge piima!
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Mismoodi n?eb v?lja, et k?ima l?heb k?ll aga niikui v?ti tagasi vajub? J??b mulje nagu su mootor lihtsalt ei taha enam t??tada.
Jooksik...
RoyBane
Lugemata postitus Postitas RoyBane »
aga kui v?tit natuke tagasi keerata, kas tuled j??vad armatuuris p?lema ?
Mul talvel sama lugu, s??telukup?hi, maksis forsis B-varuosa u 130.- ja A-varuosa 240.- midagi sinna kanti, t?pselt ei m?leta (autoks k?ll g3 aga hind umbes neil k?igil sinnakanti)
vaheta s??teluku p?hi ka ?ra ja asi jonksus.... arvavad targemad mehed...:P
:D O.P.T.I.M.I.S.T :D
Pierre
Auto: Audi 90 20v
Lugemata postitus Postitas Pierre »
Algselt postitas: rtfm
mul aeg ajalt sama kamm.aitab kui peale k?ivitumist v?tit pisut v?ljapoole t?mmata.
mis te nalja teete. tapate m?ttetult autot kui v?iks korda teha.
mingit anomaaliat ei ole, kulunud on s??teluku kontaktipesa. seda on varianti on siin ka pakutud.
minul maksis 58.- B-osa.
m?ni taksojuht vahetab seda oma audil 4 korda aastas.....
Martti
ja selle B varuosaga p?leb su auto ennem maha kui katkise A varuosaga! S??telukup?hi on selline asi mida ei ole kunagi m?tet osta B varuosa, sest ta eluiga on tunduvalt l?hem kui A varuosa!
Jooge piima!
Casper
no selge... ... lugu ongi selline, et armatuuris ei j?? tuled p?lema, teine s??telukk on kindlalt terve, kuna katsetasin seda mingi 2 n?dalat tagasi ja t??tas! siis h?iris mind see, et aegajalt ei l?inud korralikult k?ima... ... pidi kolm- neli korda v?tit keerama enne kui k?ivitus... ... selle vea puhul on asi vist siiski starteri pendixis! aga nyyd tagasi p?hi teema juurde... ... mulle pakuti veel sellist asja, et s??tepooli kondekas on l?bi... ... pole veel j?udnud katsetada aga v?ikse traadijupiga pidavat asi toimima... :P
Casper
ja ?x v?ike probleem on veel... ... nimelt kojamehe toimivad ainult kaitsme sisse ja v?lja l?kkamisel... :P kui kaitsme siise j?tad siis esimesel p?rutusel hakkavad t??le ja j??vadki t??le ja kangist saab ainult vett juurde lasta... ... erinevad kiiruse astmed ka ei t??ta???
Casper
ei no... ... mul on ikka t?itsa tuksis... ... proovisin neid variante ei toimi... ... kui v?tit keerasin siis lihtsalt s??te asendis k?is kl?ps sekundis l?ksid tuled p?lema ja siis oligi k?ik ja kui k?ivitad siis nii kui v?tme k?est lased siis sureb v?lja ja k?ik on pime!!! aga kas keegi sellest s??tepooli kondekast oskab midagi r??kida??? on see jutt realne ja kuda seda vahetada v?i kas on v?imalik!!! ise nagu pean seda varianti k?ige realsemaks, sest auto suri v?lja ju s?idupealt!!!???
seriff
Lugemata postitus Postitas seriff »
viga s??telukus pole seal midagi muud.
switch
Lugemata postitus Postitas switch »
Ehk siiski on m?ni relee tuksis. Kuna teine s??telukk t??tas ja klaasip?hkijaga ka jamad. V?ta nad ?hekaupa v?lja ja vaata, kas masin j??b k?ima. Kuigi jah, s??teluku p?hja katkiminek on vist k?ige tavalisem viga VW elektris?steemis.
d.vin
Telefon: 53810197
Re: aidake... ... s??de ei seisa sees!!!
Lugemata postitus Postitas d.vin »
vaata kaitsmed yle .
see on kaitsmete viga .
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Lugemata postitus Postitas Kermo »
Ma arvan et nelja aastaga on teema algataja juba vastuse ka saanud. :D
Lowlifer@FB | "I'm starting to think my cars enjoy my money more than I do... "
Kermo - tel. 5204426 | Meeldivad vanad autod ja noored naised!
