auto enam k?ima ei l?he .mida pole on s?det. proovisin s??tepooli juhtme pealt vool olemas. nagu jagaja kaaneni j?uab aga sealt edasi ei l?he.
[Muudetud: 19-9-2006 Bond007]
Golf III a.93 s?de kadunud :(
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Et siis mida sa proovisid/m??tsid - pinget v?i voolu? S??tepooli primaarotsal on 12V olemas? V?i m??tsid sekundaarm?hise k?rgepinget mingi valemiga, siis kontrollisid sedasama pinget et on olemas ka jagaja kaanel (ca. 12...15000V) ja edasi k??naldeni ei j?ua?!Algselt postitas: Bond007
Sry, et teemat risustan, aga endal sarnane probleem.
Jupsis mul kullakene juba n?dalake v?i ehk rohkemgi niimoodi, et keset s?itu korraks j?nksutas. M?tlesin, et on k?ttes viga v?i natuke vett paagis.
T?na l?ks asi hullemaks ja lasi p??rded p?ris maha ning v?lgutas ?litulukest. Samas lubas edasi s?ita ja lootsin, et koju ikka j?uan, aga v?ta n?pust. J?in tee peale.
Tuleb v?lja, et voolu jagajasse ?ldse ei j?uagi. Korraks nagu vahel annab s?det, aga siis kaob see j?lle.
Pole masinat kusagile viia kah, t??mehed n?dalavahetusel puhkavad.
Ehk oskab keegi ?elda mida proovida v?i katsuda annaks? V?hemalt, et saaks vea teada, siis annab ehk edasi m?elda.
[Muudetud: 22-9-2006 smike]
ma ei saa aru mix 2 teemat:mad:
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=18609" onclick="window.open(this.href);return false;
siit leiad vb vastuse. vt. s??tepool; halliandur
