K: g2 GTI bensupump ei t88ta-AUTO K?IB>> TEEMA LUKKU!
Suletud
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
Autoks on siis 85 aasta 82 kw gti, millele on peale pandud 102kw GTI(87a) mootor koos kapotialuse juhtmestikuga. Kaitsmeplokk ja bensupump j2i algne. Auto saime k2ima ja mootor k2is yle aasta , kuid yhel hetkel seisma j2ttes enam ei k2ivitunud.
Kas pumba juhtahelas on seadmeid, millest l2bib pumba juhtvool?
Kas p6him6tteliselt v6ib panna bensupumbale otse voolu peale(lisada ka relee)?(pump panna lyliti alt toimima)
Sest tegelikult ju pump v6ib koguaeg k2ia, kuna see kytus, mida 2ra ei kasutata l2heb ju tagasivoolust tagasi>.
Relee, mis peaks olema bensupumba oma, oli v2ga kahtlase l6hnaga, justkui oleks k2rsanud. Ja voolu enne relleed m66tes tester ei n2idanud (relee kontakt otsade juures olid numbrid 15;87;31;31b ja 30) Relee TOOTEKOOD on 321906059D
Ei oska kohe kuskilt viga otsida:(
Ehk oskab keegi midagi selle kohta r22kida.
[Muudetud: 27-1-2008 sprintt]
[Muudetud: 30-1-2008 sprintt]
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
crister
Telefon: 58136077
Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Lugemata postitus Postitas crister »
Minu autol oli ka jama pumbaga.. Ei tahtnud j?rgi v?tta.. Kogu aeg m?tlesin,et peab uue ostma. Aga kuna ta t??tas vahest kolm kuud,nii,et polnud probleemi,siis ei hakanud ostma. S?gisel,kui j?lle ei v?tnud j?rgi,proovisin p?hja alt pumpa liigutada,mitte midagi. Olin juba masenduses,kui m?tlesin proovida kaitsmeid. Kaitsme t?mbasin v?lja(ukse poolt viies),panin sisse tagasi ja t??tas. Ja n??d polegi muud,kui pump ei l??,siis surun n?puga korra viienda kaitsme peale ja pump l??d ilusti j?lle..
Minule oli see ikka hea ?llatus,et ei pidanud uut pumpa ostma..
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
sprintt
Telefon: 56150709
Algselt postitas: Ifkin
Pumbale v?ib k?ll voolu peale lasta .
otsad mis sul kirjas on 15 on s??de, 31 on mass, 30 on pidev vool, 87on v?ljuv vool (pumpa) ja 31b signaal mis hoiab relee t??s .
Kui rel.pesast 30 ja 87 ajutiselt kokku ?hendada siis peab pump t??le hakkama .
G2 gti-l on tavaliselt kaks pumpa !
Uus relee ja auto k?ib:)
mul on ?he pumbaga. 82kw GTI kere dohc mootoriga.
Suletud
