auto j?nksutab s?idu ajal. palun abi!
Tere! autoks on vw passat 91 aasta 1,8 mootor ja 55kw. mure selles et auto hakkab j?nksutama stabiilse kiiruse juures, selline tunne nagu jaaks n?lga v?i midagi sellist. vahetatud on bensupumb, kuna eelmine undas juba, bensufilter, lamdaandur. kuna diagnosti teha ei saa (3 pistikust on 1 puudu, nimelt voolupistik) siis elektrik m??tis k?ik andurid k?sitsi ?le aga vga ei leidnud. ?kki on m?ni tark mees ja annab n?u v?i on m?nel ka selline jama varem olnud.
mul on G2 66kw, tundub nagu oleks sama probleem, nagu teema alustajal.
Stabiilsel kiirusel kaob j?ud lihtsalt ?ra, nagu ei saaks k?tet peale v?i kaob s?de ?ra. Vajutan pedaali p?hja, aga auto kiiremini edasi ei l?he ja siis m?ne sekundi p?rast tuleb j?nksuga j?ud tagasi ja k?ik on korras j?lle.
Juhtub suht harva, vb 1-2kord p?evas nii korraks, aga tahaks korda saada seda.
P??rded k?iguvad veidi.
Mootor v?lja ei sure.
K?tuse surve on olemas, nii et pumbas ei tohiks viga olla.
V?ike diagnostika tehti ka, lambda ja heitgaasid korras, k?ik nagu korras, aga p??rded veidi k?iguvad.
Vahetasin jagajakaane, rootori ja juhtmed v?lja nagu siin teemas soovitati. Kuid probleem alles.
Juhtmete kokkupuudet ?ritasin ka v?hendada.
K??nlaid ei ole veel vaadanud, kuid peaksid korralikud olema. Kuid ma ei usu, et nendes probleem v?ib olla.
edit
hetkel vist tundub, et lambdas on ikkagi viga (veakood ?tles ka oxygen sensori), hetkel s?idan proovi m?ttes ilma lambdata (?hendasin juhtme lahti), vaatab kas ikka j?nksutab v?i mitte. Kui ei j?nksuta enam, siis tuleb lihtsalt uus lambda osta.
[Muudetud: 29-4-2008 Prez]
edit
