vr6 ja s?det pole. teie pakkumised
Raino
Auto: möh?? mootorratas!!!!
Lugemata postitus Postitas Raino »
juhtus siis jah ?ks selline asi, et j?in teepeale eelmine n?dal. k?is j?rsku mingi pl?ks ja natuke k?rsakad kaitsmete kandist ja tuled vilkusid ja auto suri v?lja. k?ima ei l?he, mootor ringi k?ib, s?det pole. esiteks sai t?? juures lastud kontrollida ?hte vana asja mis kunagi 1,5 aastat tagasi saba andis.. nimelt siis peatoite relee, millel oli mingi jalg v?i asi tr?kiplaadi k?ljest lahti tookord. Sellega asi piirdus.
seekord oli sama relee, aga tr?kiplaadil oli pooleks l?inud vasest ?hendusplaat v?i mingi selline asi.. igatahes, sinna tinutati juhe vahele ja auto l?ks k?ima. sain sis paarsada meetrit s?ita ja uuesti, sama teema ja auto surnud.. seekord see relee oli nagu pealtvaadates terve. ei tea mis n??d l?ks..
igatahes kui s??de sisse keerata k?ib mingi aeg mingi pl?ks-pl?ks-pl?ks sealt kuskilt alt releede/kaitsmete juurest.
enne seda kui releed vaadati, m??tis t??kaaslane testriga peatoite relee pistikut.. igatahes mingi hetke p?rast l?ks testri ots peaaegu p?lema.. ehk mingi r?me vool l?i sisse igatahes.. ei tea mis viga.. mingi juhtme nuss..:(
ehk keegi saab mu murele pihta ja oskab veidi suunata aidata:) oleks v?ga t?nulik:)
Minevik on minevik, oli mis oli.. ja seda ei saa mitte keegi kustutada.. isegi mitte Pikksilm:)
rits81
Lugemata postitus Postitas rits81 »
kui minu volks s?idu aeg lambist v?lja suri ja enam k?ima ei l?inud,oli probleemiks s??tepool.k?ia ja k?i aga k?ima ei l?he.sai siis uus s??tepool peale pandud ja probleem lahendatud.
Raino
s??tepooli vool ?ldse vist ei j?ua, nii ma sain aru
yellowboost
Auto: Passat ´01
Lugemata postitus Postitas yellowboost »
Minu omal oli aju vigane , umbes sama teemaga. Aju ei saatnud signaali edasi.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Alusta ehk veakoodide lugemisest - vahest saad millestki kinni hakata.
Raino
selle viimasega oli ka mingi teema:D aga jah.. aju vb.. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei tea..mingi signaal nagu ju tuli.. aga mingi j?hker k?ikumine oli.. kahtlane.
ehk on homme see p?ev kui m?ni tark mu autot vaatab;)
