K:Vw passat 1998 TDi on ning kinni ja auto ei liigu edasi
dexyn
Telefon: 5137148
Auto: VW Passat ja Audi
Lugemata postitus Postitas dexyn »
k?ige lihtsam variant [VW Bot: "Keel korda!"] on diagnost.Arvatavasti magnet klapp jebib v?i m?ni vaakumvoolik lahti
alts20
V?ga t?en?oline on ka T?rbor?huanduri viga.
Aga kui tahad tule viskame korra arvuti taha on asi kindlam
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
pakkuks alts20 sama viga. ?ld juhul on vaakumi viga et l??b auto avariiresiimile ja l?kkab turbo tagant ?ra, omal oli kunagi sama jama et s?idab ilusti ?ks hetk enam j?udu pole korra s??de v?lja ja kohe sisse tagasi ok kohe ise vahetasin vaakum voolikud ?ra ja ?hufiltri ja mure ununes...aga eks anna siis teada siin foorumis mis viga l?puks oli siis ..
Krisss
Teema pealkirjast v?ga raske v?lja lugeda mis on viga?
Teiste postituste j?rgi pakun huupi, et wastgate klapp kinni... r?huandur ning samas ka magnetklapp(turbo juhtklapp) vigased.
Siis kui endal sellist asja kontollimas k?isin ?eldi asjapulkade poolt, et l?hikesed otsad, tekib kondents sinna klapi sisse ja roostetab kinni. Endal veel sama viga, pole vahetama j?udnud, kuid uue aasta alguses v?tan k?tte ja teen selle vahetuse ?ra.
magnetklapp A varuosa ca 700 eeku
B varuosa 500 eeku...
kasutatud... arvesta originaali hinnast ~50% alla.
GolfR32
Auto: Vw Passat B5.5 1,9 TDI
Lugemata postitus Postitas GolfR32 »
Probleem sai lahendatud t?nu kasutajale alts20 , kes sai vea teada.
Veaks oli siin turbor?huandur .
[Muudetud: 28-12-2008 golfr32]
tsubaraba
Lugemata postitus Postitas tsubaraba »
mul on 1998 1,9 tdi.81 kw.samamoodi minekut pole.60-80 neni läheb hull aeg.arvuti näitas et õhulugeja.nyyd vahetasin õhulugeja ära-kiirendus läks paremaks aga hingest kinni ikka.mul ka siis turboga jama või? .ta on mul 460000 sõitnud ka.
[Muudetud: 3-12-2009 tsubaraba]
