Golf 2 esiistmed loksuvad?
- Auto: B6 TFSI
Terve,
Mure selline, et mõlemal esiistmed loksuvad. Kas kuidagi annab midagi keerata või pingutada et see ära kaoks? Või peab paratamatusega leppima (ei taha hästi).
Auto ise Golf 2.
Tänud.
Auto ise Golf 2.
Tänud.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
- Telefon: +358451521045
- Auto: Touareg 4.2 `03 & Passat 2.8 Syncro '98
Esiistmed loksuvad tavaliselt sealt tagumiste jalgade juurest siini seest. Seal peaks olema plastjullad küljes, kui need kulunud või katki siis hakkavad loksuma.
Vahetamine lihtne, võta iste välja autost, vaheta julla ära ning iste tagasi sisse ja peaks korras olema.
Telefon: +358451521045 E-mail: liivo.lips@hot.ee
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
võibolla on minu golfil miskine muu probleem,aga kõik need plastikud olemas ja ikka loksub piisavalt,et segaks. ma arvan,et kõige parem on sinna ise mingid head asjad aretada,aga samas iga auto on veits omamoodi.
- Auto: B6 TFSI
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 49 korda
seljatugi lukustub külje peal oleva "pulga" taha.selle pulga otsas ja ümber peaks olema plastiktoru vms jublakas,mis tihendab konksu ja pulga vahelist ala.keeruline seletus,aga kui asi loksub palju,siis on nähtavasti mingi julla vahelt puudu,mis seda süsteemi seal tihedamana hoiab.
