K: Passat 04 ABS ja veojõukontroll/külglibisemisvastane sead
Zokk
Auto: VW Golf 3 ja VW Passat 1,8T
Lugemata postitus Postitas Zokk »
Oskab keegi aidata. Probleem järgmine. Passatil lähevad armatuuril üheaegselt põlema ABS ja veojõukontrolli tuled. Seda siis kui pidurdada rahulikult ja nii kui pedaal vabastada süttivad tuled. Kui teha äkkpidurdusi siis tuled ei sütti.
Kruusakattega teel proovitud ja ABS ja veojõukontrolli töökindlust kõik töötab nagu kord ja kohus. Peale seda katsetamist oli tükk aega kõik ok aga tuled hakkasid taas põlema. Kas võib olla põhjuseks rikkis või must andur? Kes on midagi sarnast kogenud jagage nõuadeid.
[Muudetud: 12-9-2009 Zokk]
renitec
Telefon: 5020228
Lugemata postitus Postitas renitec »
Kontrolli oma piduripedaali asendi andur üle. Tean, et see on seda probleemi põhjustanud. Lisaks olen lugenud, et osadel inimestel on mure olnud ka sellega, et taha on valed prinid pandud ja sellest ESP/ABS'i tuli. Prinid peavad olema 12V/5W tähisega.
Mul omal põleb praegu ESP tuli, külgiirenduse andur vist õhtal, aga hetkel ei raatsi uut veel osta.
Ehk siis kokkuvõttes, mine diagnosti saad vähemalt teada kust viga otsida.
[Muudetud: 12-9-2009 renitec]
Zokk
Arvutiga kontrollitud
Selgus, et brakeing switch- F on katki. Ja tegemist pidigi olema selle piduripedaali all asuva lülitiga.
Tänud,kes teadmisi jagasid
castily
Lugemata postitus Postitas castily »
Minu autol sama jama. Kui lasid selle korda teha, siis mis sul see maksma läks?
alts20
andur maksab forsis 180.- kandis
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
See on väärt info :)
Zokk
Ei ole veel teinud...
Aga jah Forsis jupp maksab 190.- krooni aga ei tea kui keeruline see vahetus on. Pole olnud aega süveneda asjasse.
alts20
alumine pedaalide juurest kate ära ja siis andur paistab. Pistik ära tõmmata ja poole pöördega keerad anduri pesast välja. Tagasi samas järjekorras ja vahetatud ta ongi;)
castily
Tänud. Selge siis. Vähemalt tean siis, et see ei maksa mingit hingehinda.:)
[Muudetud: 14-10-2009 castily]
samzik
Telefon: 55558855
Mul kah vilgutas ükspäev need tuled põlema rohkem pole teinud seega midagi on minemas. :(
Zokk
Tuleb siis ise...
...remondimeest mängida. Ma arvan ka, et keerulist ei tohiks midagi olla. Aga tänud , teistel ka hea teemat jälgida, tegemist oli vist Passatite tüüpveaga.
alts20
ja mitte ainult passati vaid ka golfidel, audidel ja ka meie 2008a transporteril see juba vahetatud
