abi? auto sureb välja
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
selline lugu et hakkas auto lambist välja surema..alguses ei pannud suurt midagi tähele kuid täna..hakkasin keerama paremale panin teise käiku sisse ja siis kui keerasin tundsin et roool keerab jumala raske ..vaatasin et auto oli välja lylitatud:S
ja see oli juhtunud varem kah mittu korda..
sooviks teie pakkumised??
midagi läks läbi??
suured tänud iga abi eest
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
kas külmalt auto tühikäigul töötab?
[color=yellow]dubaholics[/color]
dcshoes
Auto: vw passat b6
töötab aga tõmbleb kah..nagu midagi oleks valesti hakkas kah suht viimati see:S
selline tunne nagu sureks välja kui ei sure ikka töötab jne
Sarkfer
mul tegi samasuguseid trikke kui tühikäigumootor otsad andis. Külmalt pidi päris kõvasti gaasipedaaliga mängima, et töötaks. Töötemperatuuril suri ka vahest rooli välja keerates ära.
dcshoes
Auto: vw passat b6
vot vot sama lugu mul ka jah:)
aga kallis see tühikäigumootor maksab??
Sarkfer
nu mina sain valgast mingisest lammarist 900.-,toodi ära otse treppi aga forssis oli uus 3250.- aga vat ei oska öelda,et palju su oma maksab. Muidugi kõigepealt vaata üle jagajakaan,äkki mingi niiskus sees ja siis veel küünlajuhtmed jne. Äkki pääsed väheke lihtsamalt.
dcshoes
Auto: vw passat b6
küünlad vahetasin aga juhtmed jah veel vahetamata:S
kuid kui saaks teada kus see mootor asub saab vb mu vana vento pealt seda maha keerata:D
aga ei jaga nii palju autodest ei oska otsida seda:S
Sarkfer
idee järgi peaks see olema seal kus õhk mootorisse läheb. Pole praegu erilist ettekujutust 2.0 mootorist aga mul vähemalt on nii. Äkki keegi targem oskab täpsemalt juhendada sind.
dcshoes
Auto: vw passat b6
okei aga tänud ikkagi....ootan nüüd teisi pakkujaid kus asub see tühikäigumootor..tänud..
dcshoes
Auto: vw passat b6
kas selles kõiges jamas ei saa olla lambda andur??
kuna see kah mul vist läbi pole jõudnud vahetada:S
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Asub see klapikambri kaane peal, keskosas. Sisselaske kolde juures :
Pilt , seal näiteks. Proovi esijalgu puhastada, äkki on umbes.
dcshoes
Auto: vw passat b6
suured tänud omme tsekkan yle siis:)
woody
Tänanud: 52 korda
Audidel on see tavaline asi, siis saab puhastada ja hakkab käima jälle. Aga kindel ei saa kunagi olla, et päris läbi ei ole.
Pesemiseks jaoks oleks hea, kas mootori pesu või siis diisel. Esijalgu lase tal natuke liguneda.
dcshoes
Auto: vw passat b6
okei. tänud
dcshoes
Auto: vw passat b6
kas seda asja lihtsalt keerad ara ja paned vette liguneda w??
et midagi ma lolli vea et teeks:)
Firehead
Lugemata postitus Postitas Firehead »
Vette ära küll pane:no:
pane jah näiteks mõneks lühikeseks ajaks diisli sisse, samas, see vist pole kõige parem. Osta kuskilt autopoest pudeli Break Cleaner it (POFFESSIONAL i toode) ja lase see tyhikäigumootor igalpoolt läbi, ja siis surveõhuga järgi, peaks küllalt puhtaks tegema. Endal aitas (Audi 90).
dcshoes
Auto: vw passat b6
okei tänud just käisin vaatasin jah küljes olevaid juhtmeid ja siis kui auto käima panin juhtmed ara võttes suri auto välja siis hakaksin ise kah mõtlema et kui ma vette toppiks siis jah oleks asi juba läbi:D
aga eks ma proovin jah kuid natukene juhtmeid sättides asi oli juba parem kuid ei tea vb alguse asi:S
vb annavad kuskilt seal olevad juhtmed natukene ära või läbi :S
dcshoes
Auto: vw passat b6
nii asi hakkab jubedasti minema:(
auto sureb tihedamini välja ostsin puhastus vahendid täna hakkan siis proovima puhastama:)
eks päeva peale annaks teada aga on mingid veel variante??
auto nyyd hakkab pooma nii teise kui kah kolmanda käiguga...
kui sõidad kolmandaga siis vajutad hakkab pooma ja paned teise sisse või korra võttad käiku ara ja paned tagasi siis töötab ilusti:)
variante???
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
küte
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
si.. kütus filtrid umbes kui pooma hakkab näitex :)
dcshoes
Auto: vw passat b6
käisin täna diagnostikal.. seal oeldi proovi temperatuuri andurit või midagi taolist yhesõnaga seda mis nad näitasid vahetasin kuid mitte mingit tulemust:S lähen nyyd kolmapäeval tagasi sinna hakkame edasi kaevama..kuid sain teada et hoovastik kah puru nii et see läheb kah kolmapäeval või neljapäeval vahetusse:)
on kellegil veel pakkumisis? miks pöörded kukkuvad alla?
vahetasin siis aju,õhulugeja,küünlad,seda andurit,lambda andurit ja igast asju veel kuid mdiagi vajutad sidurit pöörded kukkuvad alla ja auto sureb välja:S
