mure 1,9tdi 2000 a passatiga, mingi imelik kõrin on.
puravik
Lugemata postitus Postitas puravik »
mure siis selles, et kui hakkad sõitma ja kui gaasi anda, siis u 2000 pöörde peal tekib kuskil eesotsas mingi imelik kõrin. kui gaasi põhja lükkad siis kaob ära, ja seda on iga käiguga. Ise olen juba mitu päeva asja uurinud, aga pole lahendust leidnud, kõik poldid, murtid on ilusti kinni, summuti vastu ka midagi ei käi.
äkki oskab keegi aidata.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Automaatkasti turbiini sidur võib kõrisema hakata kui õli on oma aja ära elanud või õli tase on madal. Ma ei ole muidugi hiromant ja võibolla tuleb see heli hoopis mujalt kui kastist. Aga see on lihtsalt üks variant.
Miskine rihmajamiga seotud hääl (rullikud, pinguti, generaator)?
Inter&Cooler
Lugemata postitus Postitas Inter&Cooler »
Mul on 2.5TDI V6 passat ja mul tegi ka sellist imelikku peenikest kõrinat. Arvati ka et käiguskast, kuid mul hoopis teine jama. Turbo turbiin käis vastu koda. Vaata turbo üle.
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
Kui sul on automaatkastiga ,siis palju õnne,nn hooratas on katki.Õigemini on see hammasvööratta plekk,mis kinnitub väntvõlli otsa ja millele kinnitub turbiin.See on volkarite tüüpviga,mul oli sama jama,kolises sama moodi. Lammaris küsiti 1000 kr kasutatud eest.Vaata,et kindlalt sinu margi oma oleks,sest neil erinevused sees turbiini kinnitus aukudel.Esindusest uut pole mõtet küsida,tuleb koos turbiiniga.
puravik
mismõttes hammasvööratta plekk,mis kinnitub väntvõlli otsa ja millele kinnitub turbiin. hooratas ju terves tükis, 6 poldiga läheb vända külge ja turbiin käib 3 poldiga selle külge, mis sellel seal üldse katki annab minna?
Mine “Ülekanne”
