Probleem G3 ukselukuga
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Hommikul oli siis siin kuramuse külm, kuna mul ikka aegajalt lukud kinni külmunud, siis oli mul juba hommikul vara lukusula kaasas ( korreki mingi spray). Piserdasin seda igalepoole, nii et ikka varu ka ukse sisse jääks. Aga ikkagist, suutsin ma seal midagi katki keerata:S Võti käib nüüd lukuaugus ülikergelt ja ei ava ta midagi:S mille ma seal ära võisin lõhkuda ja palju selle asjanduse remont või vahetus maksma võib minna. Vahetuse korral.. kas siis saan ka uue võtme? Autol kesklukk aga ilma puldita. väljalaskeaasta: 12/1996
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:46, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
arvata on, et selle konksu, mis sul lukusydamiku järel. Selle otsas laba, mis lukustab, avab ust. Uus link 150 eeku, lammarist räägid ehk alla... a-varuosa peaks ikka paremini kestma:)
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
jep see on neil nõrk asi mul omal kõrvalistuja ukseoma teeb sama nalja
Heiki007
No, ikka ostan originaali. Kus vahetada peaksin laskma? endal näpud väljas külmetavad, ei viitsiks õues möllata, aga kas siis võti jääks samaks?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
varras
Pead selle varda võtma ainult sealt otsast.
Luku saad enda oma jätta.
romeoD
a sa võid ju ka ajutiselt kõrvalistuja omalt selle varda võtta, kui seal on. Vahetada lihtne. Teed ukse lahti ja lingi kõrgusel, ukse sisekyljel on tähikvõti/torx, nrit ei mäleta, keerad selle lahti ja saad lingi kätte. Tõmbad lingi välja ja saad selle varda kätte. varras eemaldub yhe paindega....Konksu võtad aasa tagant ära. Lihtne ja kiire.
Heiki007
nuh jah, hetkel toimib see asi ka , et teen kõrvalistuja poolt uksed lahti. ei ole ka tappev asi:)
ET, kas TARTUS homme saaksin kuskilt vajaliku varda?
[Muudetud: 8-1-2010 Heiki007]
Tänatud: 607 korda
Forss.ee
Heiki007
Acaris pole, forss lihtsalt keeldub vastamast ükskõik mis numbrilt ja emailile ka pole vastust saanud. masendav!
woody
Tänanud: 53 korda
Aga mine käi ise Forsis kohapeal.
Heiki007
Kui keegi soome keelt mõistab: siis ehk oskab mulle üelda, mida mul vaja on:)
siin mõned näited:
KORIN OSAT / OVENKAHVAT JA IKKUNAHISSIT
Ovenlukkonuppi VAG 81-94 41-5218 Oven lukitusnuppi 94-> (uritettu pää) [1994 - 1998] 4.90 €
Ovenkahva VentoGo vas/et 46-2662 Oven ulkokahva vasen/etu [1992 - 1998] 15.90 €
Ovenkahva VentoGo oik/et 46-2663 Oven ulkokahva oikea/etu [1992 - 1998] 16.90 €
Ovirajoitin Golf/Jetta 41-5212 Oven rajoitinvipu taakse [1992 - 1998] 16.90 €
Vaja on detaili nr. 21:
http://www.akadia.ru/_pages/audivw/inde" onclick="window.open(this.href);return false; ... ODM3MDA%3D
Forssis on see letis 18 kr.
[Muudetud: 9-1-2010 GTI]
Mafeikin17
niisiis kas viljandis ka seda kusagil müüakse ?
mul sama vidinad vaja ning mis ta maksab ?
Mafeikin17
ja kus saab teda ?
Tänatud: 607 korda
Ärge te jumalapärast esindusest küsima minge, äkki küsivad selle vidina eest kuni 25 EEK-i .
Edit: ca 35 EEK
[Muudetud: 9-1-2010 jussike]
Heiki007
Loomulikult, tahan ma originaal osa, maksku kasvõi 500eek, vahetada tuleb see niikuiniii:)
Lihtsalt, ma ei asu eestis ja uurin, kust saaks selle jupi võimalikult kiiresti kätte. Ehk esindus paneb mulle selle postiga teele? Homme uurin, ja annan teada!
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Esinduses käidud - vajalik osa 54 eeku. Samas mainis esindaja, et lukuosi on muudetud. Osa 21 konks on tunduvalt paksem ja tugevdatud, seega ei pidanud ühilduma olemasolevaga. Soovitas kohe juurde võtta osad 24 ja 27 - kokku ca 350 eek. Jäin siiski endale kindlaks ja võtsin ainult 21 osa, mis soovitati vajadusel õhemaks viilida. Kas jaekaubanduses liikuvad osad on algsele sarnased ja õhemad?
Golfi omamise miinuspooleks on ootamatult palju tüüpvigu, mis minu puhul ka avaldunud on. Positiivne on aga suurepärase foorumi olemasolu, kust pea alati oma muredele rohtu on saadud. Tänud!
Mafeikin17
54 krooni jap ma tna ostsin kah
jmets
jussike kirjutas:Ärge te jumalapärast esindusest küsima minge, äkki küsivad selle vidina eest kuni 25 EEK-i .
Jussike tabas naelapead : ÄRGE minge esindusse, jumala eest.Sealpakutav varuosa teid ei aita. Nagu mainitud, on uus osa modifitseeritud ja ei sobi vanale lukule. Peale ohtrat viilmist sain küll osa paika, aga see murdus esimesel võtme keeramisel. Uurisin veidi süsteemi ja panin tähele,et aas,mille külge konks kinnitub,on otse lukusüdamiku küljes. Seega saan aru, et välja tuleb vahetda südamik või otsida poest vanale lukule sobivat 21 osa.
[Muudetud: 17-1-2010 jmets]
jmets
On keegi omal luku tööle saanud? Olen külmaga välitingimustes proovinud nii esindusest kui ka poest ostetud varuosi ja mõlemad on lihvimist vajanud. Peale lihvimist aga murduvad aasad ära. Kas tõesti on järgmiseks sammuks lukusüdamiku ja vahetüki vahetus (osad 24 ja 27)?
Osta uuele sabale vastav õige südamik (27 - neid peaks müüdama ilma muukideta), tõstad enda muugid sisse ja töötab. 24 on ka jah teine laiema sabaga südamikul.
[Muudetud: 3-2-2010 GTI]
Mafeikin17
Re: Probleem G3 ukselukuga
see lihvmise variant [VW Bot: "Keel korda!"] on jah suht pekkis variant [VW Bot: "Keel korda!"].
mulle räägiti ka seda et sobib lihvi ära jne.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] esimesel keeramisel murdus ära kohe.
nüüd murdus lukusüdamikul haake konks ära peab vist ka uue luku ostma ja muugid ümber tõstma
R4un0
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas R4un0 »
mina ostsin forssist ja maksis 18 krooni, pidi natuke õhemaks konksu viilima ja sai asja küll, vähemalt on vastupidav mitte nagu originaal. originaal on kahtlasest materjlist :S selle mis mina sain, tundub ehtne metall ikka ja ei murdu kuhugi, murra palju tahad, ennem läheb võti. Üllatuseks leidsin veel ühe pehmest materjalist konksu ukse seest:D:D
