Temperatuuri näidik ei tõuse
baff
Lugemata postitus Postitas baff »
Tegemist siis nimelt VW Ventoga. Temperatuuri näidik ei tõuse absoluutselt. Asi termostaadis?
romeoD
Sellel mootor ka ikka peal?:P Ehk siis täpsustaksid natuke:)
baff
Tegemist on Volkswagen Vento 1.8 55 kW..
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
temp andur ehk või sii termostaat. pigem ikka see kell ise paigast ära
baff
Mõjutab see bensiini kulu ka mingil määral?
mph
Auto: A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas mph »
Julgen pakkuda vigast termostaati. Endaomal oli sama teema vähemalt, peale termostaadi vahetust hakkas temperatuuri näidik tööle.
Kütusekulu kohta ei oska kahjuks midagi öelda, ei saanud ise eriti aru suuremast kütusekulust.
EliteSoldier
no isegi kui termostaat on täitsa surnud siis korras näidik peaks ikkagi midagi näitama ju, nimelt väikese ringi temperatuuri ju. niiet kas näidik, temp andur või mõlemad korraga kutud vast
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Kui termostaat läbi on, siis näitab seier ikka suure ringi temperatuuri. Vastasel juhul oleks temperatuuri seier väga kõrgel sõites, kuna jahutust ei toimuks.
Aga teema algataja võiks üle kontrollida temperatuuri anduri ja öelda ka seda, et kas sooja üldse tuleb salongi?
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Esimese variandina pakun,et näidikute plokis on külmjooted ja teisena võiks olla temperatuurianduri vahetus.
Saare elanik
EliteSoldier
woody kirjutas:Kui termostaat läbi on, siis näitab seier ikka suure ringi temperatuuri. Vastasel juhul oleks temperatuuri seier väga kõrgel sõites, kuna jahutust ei toimuks.
minu viga, tänan paranduse eest, kui termokas läbi siis jah suur ring avatud
