Golf 2
- Auto: VW Passat CL 1984 1.6
Re: Golf 2
Mis mõttes käivitub väga pikalt? Peab käiama pikalt, enne kui mootor lubama hakkab?
Viimati muutis zorten22, 28 Mär 2010, 10:54, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf 2
see on pigem karbussi viga.merka kirjutas:Jah käiab pikalt.Teeb seda nii külma kui ka sooja mootoriga.
kui just starter väga vaevaliselt ei vea siis võib lihtsalt aku vana/nõrk olla
Viimati muutis kiki, 28 Mär 2010, 14:00, muudetud 2 korda kokku.
Re: Golf 2
Starter ikka veab vaevaliselt, sellest ka küsimus, äkki starter vale. Karbussiga lähen esmaspäeval kontrolli, sest auto sureb ise välja foori taga ja ma arvan et see ei ole normaalne. Aku viga ei saa olla sai ostetud uus korralik peale, kuna vana oli läbi.kiki kirjutas:see on pigem karbussi viga.merka kirjutas:Jah käiab pikalt.Teeb seda nii külma kui ka sooja mootoriga.
Re: Golf 2
Muud varianti eriti ei ole. Karbuss maha, bensusisse likku, edasi tead ise juba.
Aga ennem igaksjuhuks vaata küünlad üle ja õhufilter.
Viimati muutis HrLow, 02 Apr 2010, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf 2
Karpa käis remondis nüüd töötab paremini. Järgmiseks võtakski ette küünalde ja õhufiltri vahetuse:)
