Jahutus
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Jahutus
Golf III 2,0 GTI. Kohapeal töötades toimib kõik hästi. Mootor läheb ilusti kuumaks nõutud temperatuurini ja termostaat avanb ilusti. Samuti ventilaator jahutab. Maanteel, kiirusega u 100km/h lööb temperatuuri lakke, alumine voolik on külm, kuid ülemine voolik tulikuum ja keeb. Minu mõistus ei võta. Peaks just vastupidi olema, et kohapeal ja kruusapeal võib mootor ülekuumeneda, aga maanteel peaks ekstra jahutus olema. Oskab keegi aidata?
Re: Jahutus
Kui auto käima paned, kas sealt kus rihm jookseb tuleb kahtlast heli, ehk siis pumba ratta juurest ? Nn kahtlast sahinat vms. Tuttavalt oli taoline jama, tuli kahtlane heli sisse ning oli ka pump nn nõrgaks jäänd.
Tavaliselt hakkab talvel selline jama pihta. Et pump võib vaikselt otsi kokku tõmbama hakata:)
MrAnre
- Telefon: 53733202
- Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Re: Jahutus
Mul vastupidi. Kohapeal töötades läheb jube kuumaks, aga maanteel jahutab maha. Jahutus töötab, aga koguaeg järgi pole, termostaat avaneb ka ilusti 87 juures, aga koguaeg kui tühikäigul kuskil valgusfoori taga vms ootan, temp. koguaeg vaikselt tõuseb. Linnas on suht skeeri sõita vahel, sest temp. on isegi praegusel ajal pm 100 kraadini jõuda. Ei tea kas ta nii päris normaalne on?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
Vea lüliti salongi sundõhkjahutuse jaoksMrAnre kirjutas:Mul vastupidi. Kohapeal töötades läheb jube kuumaks, aga maanteel jahutab maha. Jahutus töötab, aga koguaeg järgi pole, termostaat avaneb ka ilusti 87 juures, aga koguaeg kui tühikäigul kuskil valgusfoori taga vms ootan, temp. koguaeg vaikselt tõuseb. Linnas on suht skeeri sõita vahel, sest temp. on isegi praegusel ajal pm 100 kraadini jõuda. Ei tea kas ta nii päris normaalne on?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
Läheb vist mootorivahetamiseks.
Puterdab üks silinder. Vesi ja bensiin koos hästi ju ei põle
daff
Re: Jahutus
No viga ilmselt plokikaanethinedis, kui vesi silindrisse jookseb, seega päris tervet mootorit just välja vahetada ilmselt ei ole vaja.Deemu kirjutas:Läheb vist mootorivahetamiseks.Puterdab üks silinder. Vesi ja bensiin koos hästi ju ei põle
MrAnre
- Telefon: 53733202
Re: Jahutus
Arvad, et see on hea lahendus?Deemu kirjutas:Vea lüliti salongi sundõhkjahutuse jaoksMrAnre kirjutas:Mul vastupidi. Kohapeal töötades läheb jube kuumaks, aga maanteel jahutab maha. Jahutus töötab, aga koguaeg järgi pole, termostaat avaneb ka ilusti 87 juures, aga koguaeg kui tühikäigul kuskil valgusfoori taga vms ootan, temp. koguaeg vaikselt tõuseb. Linnas on suht skeeri sõita vahel, sest temp. on isegi praegusel ajal pm 100 kraadini jõuda. Ei tea kas ta nii päris normaalne on?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
Proovida ju võid.MrAnre kirjutas:Arvad, et see on hea lahendus?Deemu kirjutas:Vea lüliti salongi sundõhkjahutuse jaoksMrAnre kirjutas:Mul vastupidi. Kohapeal töötades läheb jube kuumaks, aga maanteel jahutab maha. Jahutus töötab, aga koguaeg järgi pole, termostaat avaneb ka ilusti 87 juures, aga koguaeg kui tühikäigul kuskil valgusfoori taga vms ootan, temp. koguaeg vaikselt tõuseb. Linnas on suht skeeri sõita vahel, sest temp. on isegi praegusel ajal pm 100 kraadini jõuda. Ei tea kas ta nii päris normaalne on?
Deemu
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutus
Just, hakkangi vaikselt uurima, palju selle vahetamine maksab ja kui palju näiteks bloki lihvimine maksab?daff kirjutas:No viga ilmselt plokikaanethinedis, kui vesi silindrisse jookseb, seega päris tervet mootorit just välja vahetada ilmselt ei ole vaja.Deemu kirjutas:Läheb vist mootorivahetamiseks.Puterdab üks silinder. Vesi ja bensiin koos hästi ju ei põle
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: Jahutus
Deemu kirjutas:Golf III 2,0 GTI. Kohapeal töötades toimib kõik hästi. Mootor läheb ilusti kuumaks nõutud temperatuurini ja termostaat avanb ilusti. Samuti ventilaator jahutab. Maanteel, kiirusega u 100km/h lööb temperatuuri lakke, alumine voolik on külm, kuid ülemine voolik tulikuum ja keeb. Minu mõistus ei võta. Peaks just vastupidi olema, et kohapeal ja kruusapeal võib mootor ülekuumeneda, aga maanteel peaks ekstra jahutus olema. Oskab keegi aidata?
prooovi:
lase jahutus vedelik jahutus radikast valja ja puhu radika uhest avast sisse kui suudad kergelt ohku radikast läbi puhkuda on jargmine teema veepump. kui sa pohiliselt ei suuda radikast midagi labi puhkuda siis hakka teist korralikku radikad otsina.
omal oli 1,8T passatiga aaloogne jama.
vast saad abi
Re: Jahutus
Kui kahtlustate plokikaane tihendi riket,mille tulemusena mootor ülemäära kuumeneb(auto omaniku arvates kuumeneb liialt) ja peaks tõesti olema plokikaane tihendi viga,siis on ju ka ülemäärane surve jahutussüsteemis. Radika lõdvikud on kivikõvad.
MrAnre
- Telefon: 53733202
Re: Jahutus
Plokikaanetihendi vahetus läheb koos töörahaga niiumbes 1200 krooni, kui mõni tuttav teeb, saad ka tunduvalt odavamalt. Tihend ise ju maksab kõigest 200 krooni umbes ja plokikaane lihv on 250 - 400 krooniDeemu kirjutas:Just, hakkangi vaikselt uurima, palju selle vahetamine maksab ja kui palju näiteks bloki lihvimine maksab?daff kirjutas:No viga ilmselt plokikaanethinedis, kui vesi silindrisse jookseb, seega päris tervet mootorit just välja vahetada ilmselt ei ole vaja.Deemu kirjutas:Läheb vist mootorivahetamiseks.Puterdab üks silinder. Vesi ja bensiin koos hästi ju ei põle
