Mure temperatuuri näidikuga
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
Mure nimelt selles, et näidik ei lähe kõrgemale kui 1/4 kogu skaalast, seda ka siis kui sõita pikemat maad, üritasin anduri kontakte puhastada ,proovisin ka teise anduri külge kuid ikka sama asi . Ehk oskab keegi anda nõu mida vaadata ja mida veel kontrollida
Autoks G2 1.6Td
plate2
Telefon: 56700807
Auto: Volkswagen passat 2.0 85kw 01a
Re: Mure temperatuuri näidikuga
Lugemata postitus Postitas plate2 »
mina pakuks et termo klapp on saba andnud!
Netman112
Termo klapp ehk siis termostaat? termostaadis ei saa viga olla, kuna radiaatori lõdvikud on kuumad.
plate2
Telefon: 56700807
siis ehk näidik ise, se on tagant kahe kruviga ehk ei saa ühendust on oksuteerund. a kas sul radikas ka alt poolt soe on nagu lõdvikud?
Netman112 kirjutas:Termo klapp ehk siis termostaat? termostaadis ei saa viga olla, kuna radiaatori lõdvikud on kuumad.
vb asi seotud temp anduriga mis ei anna ühendust vms või siis vajab välja vahetamist.
