Passat B5 uksepolstri lahtivõtt
Ehk oskab keegi öelda kuidas 99´ aasta universaal kerega passatil tagumise ukse polster lahti võtta??
Nimelt üks tagumine el aken ei tööta (mootor käib tühjalt ringi)
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:30, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B5 uksepolstri lahtivõtt
Vaata siit:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b , "Body" alajaotuses hunnikus uste ja klaaside kohta pdf-e
Viimati muutis Kermo, 02 Juul 2010, 06:46, muudetud 1 kord kokku.
jmets
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Selle järgi olen ise tegutsenud. Ilmselt hakkad varsti uurima ka selle kohta, kust uusi siine saab - poest saab. Tuleb koos plekiga osta, hind al 700 eek
jmets
Alustasin juhiukse lukumehanismi eemaldamist ja selgus, et suured 45 torx otsad on ümaraks keeratud
. Kuidas nood lahti saab ja kust uued poldid?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: Passat B9
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 57 korda
Need pole torxid. Loe siit
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=60894
[ Postitatud mobiililt ]
Viimati muutis HawkHill, 09 Juun 2012, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
jmets
Tänud.
Peale otsimist sain Würthist vajaliku otsiku ja ka uksed lahti. Aga trükkplaat oli puhas ja lülitid paistsid visuaalselt korras. Ilmselt asi siis lülitites.
Valterv
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Äkki lihtsalt külmjoode?
Kindluse mõttes võiks trükkplaadi ikka üle joota.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Suurendus klaas kätte ja jooteid uurima. Arvatavasti mikropraod sees. Mina enne silmaga ei näinud, kui sai õrnalt jooteid puhastatud ja siis mingi kohapealt juhtmed liikusid ja andis kohe praod välja.
Alati ei pruugigi kohe näha, et joode väsinud on.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Mis võti sinna poldile läheb? Kahjuks see link enam ei tööta.HawkHill kirjutas:Need pole torxid. Loe siit
http://www.foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=53&t=60894
wtf
- Auto: VW Passat 1.9TDI 02a
Võta lingilt "www." eest ära, siis funkab.
Viimati muutis wtf, 08 Juun 2012, 21:41, muudetud 1 kord kokku.
Pukseerimishaagise rent Raplamaal! -> VARUOSAD - Opel Omega 3x, Opel Calibra 3x, Peugeot 406, Audi 200, Ford Sierra -> Küsige julgelt :)
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Tänud. Nii tõesti töötab kui "www." eest ära võttawtf kirjutas:Võta lingilt "www." eest ära, siis funkab.
Viimati muutis J.Aru, 09 Juun 2012, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
