Õlitule alarm karjub !
kiups
Telefon: 2147483647
Lugemata postitus Postitas kiups »
Selline mure ehk keegi oskab aidata, või auto üle vaadata täna laupäeval kui on keegi haapsalu kandis kes jagaks asja. Nimelt sõidan mööda teed ja sisi järsult hakkab õlituli sirama ja prääksuma. Vait ei jää, suretan auto välja ja siis heli katkeb. Mootoris õli on ja ei oska muud peale hakata:S Ja kas käigukasti õli saab ka kuidagi kontrollida ja kuidas? Olen abi eest väga tänulik, ideaalne oleks kellegi targemaga kohtuda kuskil kes oskaks vaadata ja nõu anda. Ise antud alal võhik. Ette tänades Kaupo Tel 56759633 asukoht Haapsalu
Mattias
EVWK juhatus
Re: Õlitule alarm karjub !
auto marki ja mootorit pole avaldanud, aga golf 2 puhul on päris tihti hoopis asi anduris. Minu masinal oli see mingi teatud pöördevahemiku peal vaid.
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
mul 1991 aasta passat ja ka vigiseb :Dja vilgub.
Vahetasin andurid ära midagi ei muutunud.Öli on käigukasti öli ka on. Auto töötab ilusasti :D
pidi tüüpviga olema keegi rääki8s mingist külmjootest armatuuris.Ja ölirõhust ka ,midagi.
Öli rõhk pidi normaalne olema nii nagu peab.Panin anduriküljest massijuhtme mootoriploki külge nyyd ei vigise kuigi jh see auto petmine :D
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Lugemata postitus Postitas ReijoK »
kiups kirjutas:Selline mure ehk keegi oskab aidata, või auto üle vaadata täna laupäeval kui on keegi haapsalu kandis kes jagaks asja. Nimelt sõidan mööda teed ja sisi järsult hakkab õlituli sirama ja prääksuma. Vait ei jää, suretan auto välja ja siis heli katkeb. Mootoris õli on ja ei oska muud peale hakata:S Ja kas käigukasti õli saab ka kuidagi kontrollida ja kuidas? Olen abi eest väga tänulik, ideaalne oleks kellegi targemaga kohtuda kuskil kes oskaks vaadata ja nõu anda. Ise antud alal võhik. Ette tänades Kaupo Tel 56759633 asukoht Haapsalu
Vaheta õli ja filter ära ja korras ta ongi. 99,9% kindel, et sul õli olek ja värvus nagu masuut...
kiups
Telefon: 2147483647
Vw Golf 3 1994.a. 1.6 55kW Vabandust
kiups
Telefon: 2147483647
Õli vahetatud 2000 km tagasi. Koos filtriga. Kuidas kontrollida kas andurid on õiges pesas `Äkki mootorikokku panekul segamini läinud? Ja kuidas kontrollida kas andur korras.
Priidik333
Telefon: 53644681
Üks andur töötab surve peale....st et ühendab surve tekkides klemmid kokku, teine vastupidi.Testriga saad ära kontrollida.
kiups
Telefon: 2147483647
Kust saan nn. testri. ma suht võhik, loodan et saad aru. Ma ise haapsalust
Priidik333
Telefon: 53644681
Võta siis kontroll lamp ja pane üks juhe plussi aku peale.Teise otsaga siis saad kontrollida kas läheb lamp põlema või mitte.Üks andur peab andma ühendust siis kui mootor töötab ja teine siis kui mootor ei tööta.
dsc
Auto: 2gen Golf Gti /Fiat 133/ 3gen Pontiac Trans Am
Lugemata postitus Postitas dsc »
testri saaksid näiteks Oomipoest. Kui andurid korras, aga ikka vilgub siis keera see andur mis peaks survega lülitama küljest ära ning vaata kas mootorit ringi ajades sealt õli pritsib...muidugi oleks targem enne näiteks süütepooli juhe eemaldada(või küünlad maha keerata), et auto ei käivituks. Kui õli ei tule, siis on natuke suuremad probleemid :)
"When one door closes, a bigger one opens." (Chuck Norris)
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
dsc kirjutas:testri saaksid näiteks Oomipoest. Kui andurid korras, aga ikka vilgub siis keera see andur mis peaks survega lülitama küljest ära ning vaata kas mootorit ringi ajades sealt õli pritsib...muidugi oleks targem enne näiteks süütepooli juhe eemaldada(või küünlad maha keerata), et auto ei käivituks. Kui õli ei tule, siis on natuke suuremad probleemid :)
Selleks on olemas manomeeter millega õlisurvet saab kontrollida, ei pea kapotialust õliga üle ujutama - mahakeeratud anduri august pritsib õli igal juhul, nii korras kui puuduliku õlitusega õlipumba korral. Kui õlipump üldse mootoris ringi ei käi, siis võib anduri august õli mitte tulla aga see mootor ei töötaks minutitki vaid jookseb kohe kinni.
kiups
Telefon: 2147483647
kas kedagi Haapsalu kandis ei ela kellega saaks ma kokku saada ja kes saaks tsekkida muil seda asjA? hetkel rahaline seis ei luba kuskile töökotta uurima minna seda muret.
dsc
GTI kirjutas:
Kui manomeeter kohe võtta on, siis küll. Kuid mingisuguse pildi saab ka nii nagu kirjeldasin, kuigi probleem ilmselt anduri ja märgutule vahel..
Peeter_S
Lugemata postitus Postitas Peeter_S »
Panen oma sarnase sümptomiga murelapse ka siia:
Passat, B3, 16, 53 kw.
Õlituli hakkab põlema/vilkuma sooja mootori korral, mingitel kindlatel pööretel.
Mõlemad andurid vahetatud uute (b-osa) vastu. Õlirõhk kontrollitud ja ok. Armatuur teise vastu vahetatud.
Ikka sama, Õli+ filtrit vahetasin selle probleemi tekkimisel 4 korda 3 korda 200 km jooksul. Praagi filtri seega välistaks.
Kuhu on koer maetud?
Ahjaa, auto on sõitnud peale selle jama algamist nüüd kohe-kohe 10 000 km (uus õlivahetus on päevakorras), ja midagi pole juhtunud...
dsc
Peeter_S kirjutas:Panen oma sarnase sümptomiga murelapse ka siia:
Aga praagid andurid? B-osa ei ole asjata odavam..
Peeter_S
dsc kirjutas:
Ahjaa, unustasin mainimatta: proovitud 2x2 b andurit ja 2x2 a andurit. Vahet pole. Tulemus sama.
Edit: üldjuhul ei tehta ühtki asja selleks, et ta kohe alguses ei tööta, vaid et ta lõpetaks töötamise varem. (b-osa eluiga lühem, kui a-osal)
Viimati muutis Peeter_S, 29 Okt 2010, 01:09, muudetud 1 kord kokku.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Mul sama probleem t3 caravellega. Kevadel juba karjus ja tuli vilgub, vile võtsin vahelt ära ja tuli jäi vilkuma, samamoodi on katsetatud andurite ja asjadga. Sõitnud ka juba terve suve läbi ja midagi pole juhtunud, katsetasin manomeetriga ja rõhk olemas. Mõte on panna manomeeter autosse ja siis asi selge.
Vanakool
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
jap. mul G3-mel sama jama, et aegajalt kisab.. õli alla miinimumi on jääb vait :D sai katsetatud.
Sanderl
Auto: VW Passat 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas Sanderl »
Miski pärast kipuvad nad lambist lõugama. Probleem just nende masinatega, millel kaks andurit. Selle pärast sai mootor lahti kistud ja saaled asjad uued pandud, aga mingi aja pärast hakkas ikka tööle. Ühte varianti ka kuulnud et see võll mis jagajat ringi ajab, sellel ka miskid saalede moodi asjad mis kulunud ja sellepärast jamab.
