Golf 4 ohutulede lüliti lõksutab tühja
passatikummardaja
Auto: Golf 4 Variant
Lugemata postitus Postitas passatikummardaja »
Autoks Golf 4 universaal 2005 aasta 74Kw TDI(ilma kärukonksuta).Mingi vastik anomaalia elektrisüsteemis?Nimelt hakkab täesti suvalisel hetkel sõidu ajal ohutulede lülitis relee lõksutama.Alguses ikka tasa ja targu,aga mida aeg edasi,seda hullemaks ja lõpuks laseb pikalt ja tüütult "lõka-lõka-lõka....".Suunatuled kusjuures samal ajal ei põle.
Hakkas see jama juulis ja siis vahetasin lüliti uue vastu.Nüüd hakkas uuesti pihta ja ostsin jälle uue lüliti ja juba 2 päeva pärast hakkas seegi aeg-ajalt lõksutama.Uurisin ühe autoelektriku käest ja ütles,et uuematel Volkaritel ja Audidel pidi seda ette tulema,aga ei osanud muud soovitada peale uue lüliti.Kuulasin ära ka Dia-Auto spetsialistid ja sama jutt-on ette tulnud,aga põhjuse võib leida,aga kehvemal juhul ei leiagi seda ülesse ning ühe põhjusena pakkus vigase(mustad kontaktid näiteks) suunatulede kangi.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja mingi tõhusa lahenduse leidnud?Iga paari kuu tagant uue lüliti võib ju osta 200 krooni eest,aga kui see juba paari päevaga segast paneb on jube nukker :(
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Re: Golf 4 ohutulede lüliti lõksutab tühja
Lugemata postitus Postitas snakey »
no aga äkki paneb suunatulede kang ise segast juba, tavaliselt on küll olnud ohutulede lüliti viga, aga mine tea, võib vabalt ka kangi enda kontaktide vahel olla mustust mis juhib elektrit koos selle määrdega mis seal sees on, hea oleks asja testida, et võtta kangil pistik küljest ära kui vigast hakkab panema, ja kui asi järgi jääb siis saad ise teha järelduse milles asi on!
mclx
Kangi viga, see on Passatite ja A6 tüüpviga, neid esineb päris palju, isegi neid vahetanud mõningatel autodel. Lüliti hakkab seest õrnalt kontakti andma, aga see on nii vähe, et tulesid vilkuma ei pane, aga ohutulede lülitis olevale releele piisab.
passatikummardaja
OK.Ilm on mõnus,lähen välja ja kakun selle kangi laiali ja vaatan,mis saab.Uus kang olek äkki parem lahendus?Olen kuulnud teiste markide omanikelt,et suht kulukas väljaminek ka muidugi.
VwReps
Auto: G4
Lugemata postitus Postitas VwReps »
Mul sama jama, kas see relee ei või peetis olla? Või kust suunatule kangi saab?
passatikummardaja
Sedasi....Väljas käidud ja nokitsetud-lõkutamise kohalt tulemus null.Laseb rõõmsalt edasi.Nii palju sain targemaks,et kui võtad suunatule kangil pistiku tagant,jääb vait ja paned tagasi,hakkab uuesti lõgistama.Ja see kangi vahetus tundub,et ei ole üldse niisama lihtne asi.Mina seal küll edasi ei julenud suskida-saan veel rooli koos turvapadjaga vastu vahtimist.Et kui annaks keegi garantii,et uue kangi ost ja vahetus soovitud tulemuse ja pikemaks ajaks annab.....
Ei ole see vahetamine ka mingi teadustöö. AIrbagil kättesaamiseks on taga 2 auku, kus tuli kruvikas nuka all sisse lükata ja väänata, siis laseb vedrust lahti.Siis rool maha ja seeljärel saab ka juba kangid kätte.
Ma ei tea kas sul praegu püsikiirus on, aga kui ei, siis ühendaks need 2 tööd.
mclx
See kang väga palju küll maksta ei tohiks, ~500...600 ? Ise ei saagi sellele kangile väga midagi teha, et see lõksumine järgi jääks, aitab kangi vahetus.
passatikummardaja
Ja siis loo lõpetuseks....Oligi suunatulekangi viga.Lasin teha kaks ühes ehk sai ka püsikiirus paigaldatud.
Arx007
Lugemata postitus Postitas Arx007 »
tundub et leidsin väga õige teema enda probleemist arusaamiseks. Minu masin 2002 passat ja sama teema täpselt. Suunatulede lüliti/relee kontrollitud ja selles asi polnud. Ju siis kangi teema. nagu aru sain siis seda vana kangi kuidagi parandada/puhastada ei kannata? Palju see kangi vahetus maksma läheb ja palju lisaks tuleb kui koos püsikiiruse hoidjaga panna? Palju aega kulub? Ahjaa . diagnostika koha pealt.. kas diagnostikat tehes sellist viga diagnostika näitab?
Tänud
Arvi
5249791
arxarx007@gmail.com
Viimati muutis Arx007, 26 Mär 2011, 14:32, muudetud 1 kord kokku.
mclx
Arx007 kirjutas:tundub et leidsin väga õige teema enda probleemist arusaamiseks. Minu masin 2002 passat ja sama teema täpselt. Suunatulede lüliti/relee kontrollitud ja selles asi polnud. Ju siis kangi teema. nagu aru sain siis seda vana kangi kuidagi parandada/puhastada ei kannata? Palju see kangi vahetus maksma läheb ja palju lisaks tuleb kui koos püsikiiruse hoidjaga panna? Palju aega kulub? Ahjaa . diagnostika koha pealt.. kas diagnostikat tehes sellist viga diagnostika näitab?
Tänud
Arvi
5249791
arxarx007@gmail.com
Selle auto puhul diagnostika viga veel ei näita, uuematel, mis CAN'l töötavad, ilmselt näitab. Puhastamine on mõttetu teema, näed vaeva selle kangi lahtikiskumisega, tulemust ei pruugi olla. Mõtekas oleks kang ära vahetada ja asi korras. See kang pole ju teab mis kirves ka, odavam kui vanematel Audidel, millel tuledelüliti ka suunalüliti juures.
Eks püsikapaigaldajatel on kõigil omad hinnad, ise saaks sellega aidata ainult Lõuna-Eestis praegusel ajal.
e09211k
Auto: vw golf 4
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, endal sama mure, nagu teema algatajal, autoks golf 4, 2003a. Vahetasin relee ära, aga ei midagi. Suunatule kang maksab 100 euri (püsikaga). Ei julge enne kangi vahetama hakata, kui tean, et viga on 100% kangis.
Arx007
mclx kirjutas:
Tänud
Arvi
5249791
arxarx007@gmail.com
Nii.. ja kui nüüd asjalikuks minna siis mis see sinu hind oleks ? :) Ma ka Lõuna Eestis
Arx007
e09211k kirjutas:Tere, endal sama mure, nagu teema algatajal, autoks golf 4, 2003a. Vahetasin relee ära, aga ei midagi. Suunatule kang maksab 100 euri (püsikaga). Ei julge enne kangi vahetama hakata, kui tean, et viga on 100% kangis.
Nii palju kui ma täna tundide kaupa igal pool surfates aru sain siis kindlasti kang see pahategija on.
mclx
Kui suunad töötavad, aga rellee (ohutulede lüliti) klõpsub tühja vahel, siis on kangi viga! Kui suunda lülitades suunad ei vilgu, aga relee teeb klõpsub, ehk hääle järgi nagu suunad vilguks, on relee viga! Nii lihtne ongi.
Arx007 võta ps kaudu ühendust kui oled huvitatud paigaldusest.
