Probleeme tagurdus tuledega?
Priit-21
Telefon: 53324963
Auto: vw g3
Lugemata postitus Postitas Priit-21 »
Oleks siis selline probleem et tagurdus tuled ei põle. Pirnid on terved ja pistikud ei ole oksudeerinud.Oskab keegi öelda milles asi? Piduri tuled ja suuna tuled töötavad, aint tagurdus tuled ei põle.
Viimati muutis Priit-21, 01 Dets 2010, 15:23, muudetud 1 kord kokku.
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Re: Probleeme tagurdus tuledega?
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
Priit-21 kirjutas:Oleks siis selline probleem et tagurdus tuled ei põle. Pirnid on terved ja pistikud ei ole oksudeerinud.Oskab keegi öelda milles asi? Piduri tuled ja suuna tuled töötavad, aint tagurdus tuled ei põle.
äkki tuledel kaitse ka vahel vaata see üle.
Priit-21
Telefon: 53324963
Auto: vw g3
kaitsmed on korras.
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Siis on kaks võimalust, käigukasti peal on tagurdustulede lüliti aka konn. Kas on lüliti otsas omadega või juhe katki. Proovida saad nõnda võtad juhtme küljest ära ja lühistad juhtme otsad, siis peaks põlema hakkama kui hakkab liiguta korra juhet äkki annab lihtsalt hetkel ühendust. Konna saab ka testriga üle mõõta. Seisva mootoriga tagurpidi käik väljas on takistus lõpmatu. Ja kui käik sisse panna peab ära ühendama kontaktid. Ise tead kumba pidi sul lihtsam alustada on. Kas juhtme kontrollist või konnast.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Mina alustaks konna pistikust voolu mõõtmisega, süüde sisse ja siis uhe otsa peal peab olema 12v.
Edasi aga kasutaja strand juhendi järgi.
Br.
