Probleeme ventikaga
Probleeme ventikaga
Probleem siis selline et vahetasi ventika ära kuna vana oli kinni jooksnud aga uus ei hakka ikka tööle. Milles võib probleem olla.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Probleeme ventikaga
Kui jutt jahutusventikast siis arvatavasti ei tule vool peale - miks vool ei tule peale siin võib palju põhjuseid olla (termolüliti, relee, kaitse, juhtmed).
Arvatavasti on asi temperatuurianduris või termostaadis.
Minul 15 minti "rally-stiilis" sõitu ja termostaadi lõi lahti. Auto oli kaua seisnud selle tõttu kinni.
Kuid soovitan temperatuuriandur ära vahetada, see ei maksa ju midagi. Mine käi kuskilt lammutusest läbi.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Noo kui 100-200 krooni ei jõua auto alla panna, siis mille eest sa veel auto ostsid?
Uus temp andur pole nii kallis, et peaks lammutusest otsima.
OT:
Ühel tuttaval oli kord juhus, et mingi jupp(kahjuks täpsemalt ei mäleta) läks läbi ja käis lammutuses, sai 200 krooniga. Ükspäev autopoes käies oli selline sama jupp lettipeal 150 krooniga. Niiet tasub ikka enne ostu mõlemad hinnad otsida.
OT:
