Passat 2003.a turvavöö vedrud
- Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
- Tänanud: 6 korda
2003 aasta Passatil mõlemad esimesed turvavööd ei jookse tagasi peale nupust vabastamist. Eelpinguti vist vaevalislt sikutab seda sisse?
Kas vedrud võivad surnud olla? Saab neid ise vahetada ja on neid müügis üldse?
Mõtlesin et uurin enne teadjamate käest järele. Kui saab vahetada ja saab vedrusid, siis alles auto kallale.
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Re: Turvavöö vedrud
Turvaseadmeid juppidena ei müüda, ainult terve tükk. Muidu hakkaks veel keegi airbage taastama.
- Tänanud: 6 korda
Re: Turvavöö vedrud
Tänud infi eest.Wizard kirjutas:puhasta ära see aas kust turvavõõ piilari küljes jookseb
Alustaks sellest variandist. Eks kui aega siis katsun seda lammutada sealt.
Aga keegi oskab umbes tüki hinda ka öelda, kui see puhastamine ei aita?
- Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Re: Turvavöö vedrud
Mul on ka sama teema. Esindus ütles, et vöö on korras ja nii peabki olema - kuid kamoon, enne ju jooksid...
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
- Telefon: 56871880
Re: Turvavöö vedrud
JUhuslikult nägin vist üle-üle eile seda turvaöö lukusti tegemist Discover kanalilt.
VArem ise mõeldes, et peaks selle agregaadi lahti võtma ja vedru pingutama, aga seal ei saa mitte midagi teha.
Kui siis võibolllatõesti määrimine midagi aitab.
- Tänanud: 6 korda
Re: Turvavöö vedrud
Ma juhipoolse sain enam vähem jooskma.
Võtsin piilari polstrid maha. Seal on üks aas, mille tagant vöö läbi jooskeb, see oli suht must. 2 kruviga lahti, puhastasin ära.
Lisaks on vööl kulumis märgib, narmendab ja väiksed tuustid on tekkinud, need lõikasin kääridega ilusti ära.
Kundepoolsel tegin samuti, aga sellel eriti ei aidanud. Sellel vist miskit seal all mehhanismis viga. Kõriseb kõvemini kui vööd sisse tõmbab, pole seda tõmmet ka eriti.
Nii et, väga seal teha midagi ei anna.
Re: Turvavöö vedrud
Väikestest "tuustidest" saab hästi lahti ka välgumihkliga põletades. Kuidas piilari polstrid muidu maha tulevad? Peaks omal ka seal ikka puhastama midagi...
Viimati muutis anryo, 09 Veebr 2011, 11:24, muudetud 2 korda kokku.
Re: Turvavöö vedrud
Kui on viitsimist rohkem mässata ja lahti võtta, siis peaks vöö pesemisest abi olema. See aga aeganõudvam, kuna peab tuppa viima ja kuivatama pärast jne. Kuid tihti on vööd üsna mustad.
