Probleem peale tankimist
Meelis90
Lugemata postitus Postitas Meelis90 »
Lugu selline,et peale tankimist hakkas jube imelikult käituma,esiteks ei lähe üldse kuidagi pöördesse ja maanteel tuli järsku jube vibra sisse,võtsin käigu välja ja suri automaatselt välja ja enam tööle ei läinud. Andsin voolu,siis sain tööle ja korraks läks pöördesse ja hakkas sama pull pihta,kuskil 3200pr lagi ja kõik.
Milles võib viga olla? Kas sai p*ska kütet või mis võib olla ja kuidas seda likvideerida? Kas mingi kütuse lisand aitab?
Autoks Vw Passat 1.9TDi 85kw 2000a.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Probleem peale tankimist
Tavaline tegevus sellisel juhul on kütusefiltri vahetus, kuna filtrid on sellise ehitusega et peaksid kõik muu vedela peale kütte enda kinni pidama. Kui hästi läheb siis võib-olla pole rohkem muud vajagi.
CharlieF
Auto: VW Passat`04, VW Polo`96
Lugemata postitus Postitas CharlieF »
tankisid ikka diislit?
Meelis90
Diislit ikka jah.
