Subwoofer fli?
kaido25
Auto: vw golf 3 diisel
Subwoofer fli?
Lugemata postitus Postitas kaido25 »
Ostsin subwooferi fli trap 12,1000 watts sisseehitatut võimuga, kas keegi teab sellest sub, kas ta on vastupidav või ei ole?
Ok tänud.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:23, muudetud 1 kord kokku.
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Re: subwoofer fli
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
kaido25 kirjutas:Ostsin subwooferi fli trap 12,1000 watts sisseehitatut võimuga , kas keegi teab sellest sub , kas ta on vastupidav või ei ole ?
Ok tänud .
Mis sa enam küsid kui juba ostetud.Katseta ära ja parem räägi meile kas on vastupidav:D
kaido25
Re: subwoofer fli
oky annan teada :D :D
RUF
Re: subwoofer fli
Lugemata postitus Postitas RUF »
Vastupidav woofri puhul on suht naljakas mõiste :D.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
--keit--
Re: subwoofer fli
Endal on see samune olemas ning panin Polo Gti-se, muidugi võim pani pillid kotti aga suppar töötab küll. Panin ühe võimsama ja korraliku võimu vahele ning nii ta mul siis Polos töötab, paremini kui originaal võimuga. Teeb väga korralikku bassi ja kõlar väga vastupidav olnud.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: subwoofer fli
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
minu käes on käinud 800w fli, samuti läbi võimendiga, natuke jootekolviga tööd ja töötas jälle. Kast ja bassikas ilusad, kuid võim paras s*ta nikerdis. Ei toitnud ilusti.
FireTiger
Telefon: 56627796
Auto: Golf IV
Re: subwoofer fli
Lugemata postitus Postitas FireTiger »
Mul oli 800W selline. Kõlar läks läbi. Üks päev töötas ilusti (ei kuulanud isegi kõvasti) ja järgmine hommik tuli sellest ainult jube plärin. Garantiis saadeti mind pikalt sellega. Kast on päris asjalik muidu sellel.
mikku14
Re: subwoofer fli
Lugemata postitus Postitas mikku14 »
enda kogemustes on FLI üks jama millega ainult probleeme. eriti just võimudega sest no kes teab kust need andmed on võetud mis sinna kirjutatud :D Monoblock (vana mudel ) andis reaalselt 200W oli kirjutatud 600
kaido25
Re: Subwoofer fli?
annan siis teada et töödab hästi aga võim oli jama see omadega õhtal aga panin siis sama fli võimu ja see on 900watti ja sellega pole probleemi olnud et päris hea.
Mine “Audio ja video”
