GOlf 4 õlituli põleb
Andri1992
Telefon: 53327380
Auto: Golf 1 GTi / bora 2x golf 3 gti
Lugemata postitus Postitas Andri1992 »
Autoks on golf 4 2001 a 1,6 77kw
äki siin on ka golf 4 probleeme olnud et tühiküigul õlituli ei põle ja kui anda pööret siis hakkab põlema.
vahetasin ära õli arvasin et oli vähe näitas minnni panin uue õli ja filtri ikka sama jama
või mida tuleks kontrollida äki keegi oskab soovitada.
Autoparandus ja rehvitööd tutermaal 53327380
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Re: GOlf 4 õlituli põleb
Lugemata postitus Postitas helari »
Kas ikka õlifilter ja õlifiltrijalg on korralikult kinni. Mul endal läks G2-l saale kuna ei tekkinud piisavalt õli rõhku ja õli ei jõudnud õigesse kohta.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Koigepealt peaks olisurve ara mootma.
kawai
Lugemata postitus Postitas kawai »
Õlipump näiteks läbi.
Andri1992
Telefon: 53327380
aaa
Viimati muutis Andri1992, 17 Mai 2011, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Andri1992 kirjutas:võtsin selle õli anduri plokikaane küljest lahti ja panin näpu ette teine pani käima näpuka jõudsin kinni hoida õli ei hakkanud pritsima.
Manomeeter on selle seadeldise nimi .. müüakse autokaupade poodides. Näpp sulle ilmselt ei ütelnud mitu bar'i õlirõhk oli .. või ütles ?
Viimati muutis 4ratast, 04 Apr 2011, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
Andri1992
Telefon: 53327380
no nii manomeetriga mõõtes on külmalt 3 bar tühikäigul soojalt 1,5 umbes või natuke vähem aga kui anda 2t pööret siis on natuke üle 4 bari ja siis soojalt umbes 3,9 bari aga anduri antmete järgi peab olema 2 t pöörde juures 2 bari vahetasin ära õlirõhu anduri ja õlipumba ikka sama jama.
Viimati muutis Andri1992, 15 Mai 2011, 20:40, muudetud 2 korda kokku.
Andri1992
Telefon: 53327380
Kas on võimalik et on mingi elektri viga ja kas kellegil ei ole siis sihukest asja olnud?
poyka
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas poyka »
Mul oli passatiga sama asi, siis oli lihtsalt see õlivõtu toru otsa sõel umbes. Et madalatel pööretel tõmbab õli läbi aga pöördeid lisades enam ei tõmba.
