kliima jumpsib.
mgldisaine
Telefon: 55981874
Auto: passat vr6
kliima jumpsib.
Lugemata postitus Postitas mgldisaine »
on kellelgi veel sellist asja juhtunud või teab milles probleem. kui auto käima panna siis kliima displeil esimesed 20-30sek lihtsalt vilguvad kõik näitajad. siis võtab pildi ette aga miski enne tööle ei hakka kui mis iganes nuppu kliimal näpin.
mgldisaine
Telefon: 55981874
Auto: passat vr6
Re: kliima jumpsib.
ah ja.. autoks 95a.passat vr6
tobimarg
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 39 korda
Re: kliima jumpsib.
Displei vilkumine tähendab mingit viga kliima mälus. Ise panustaks külmaaine lõppemisele. Loe kliima veakoode: hoia all üheaegselt siseõhuringluse ja ECON nuppu. Loodetavasti nii vanal masinal toimib see samamoodi. Kui veakoodid ette manab siis "soojemaks" nupuga saad koodides ringi liikuda.
Mauks
Re: kliima jumpsib.
Lugemata postitus Postitas Mauks »
Endal sama probleem, ehk teab keegi kus kohast tartus selle korda saaks mingi mõistliku hinna eest?
mgldisaine
Telefon: 55981874
Auto: passat vr6
Re: kliima jumpsib.
proovisin seda korraga siserõhu ringluse ja econ nuppu ja midagi ei andnud.. eks kui aega ja raha saan siis lähen kusagile auto kliima hooldusesse. muidugi rahaga on nii nagu on. loodame et mauks saab peagi probleemile jälile ja annab siingi teada mis viga oli. ise ka arvan et külmaaine lõppemine kuna probleem algas kui ilmad läksid soojaks.
mgldisaine
Telefon: 55981874
Auto: passat vr6
Re: kliima jumpsib.
TO MAUKS. oled sa enda autol selle vea korda saanud. mis viga oli ja palju maksma läks.
mgldisaine
Telefon: 55981874
Auto: passat vr6
Re: kliima jumpsib.
lasin nüüd kliima ära täita. displei vilkumine kadus küll ära aga, aru küll ei saa et külma puhuks, sama ütlesid ka kliima vennad. peab millalgi uuesti hooldusesse viima. teab kedagi asjalikku meest kes mõistliku raha eest vea üles otsiks ja selle eemaldaks. asukohaks tallinn.
CustomX
Re: kliima jumpsib.
Lugemata postitus Postitas CustomX »
kus sa täita lasid ?
mgldisaine
Telefon: 55981874
Auto: passat vr6
Re: kliima jumpsib.
monaco grupp oü 32euri. põhitegevus radikate remont ja hooldus. asukoht tallinn
Mauks
Re: kliima jumpsib.
Ei ole veel veale jälile saanud, otsin prääga normaalse hinnaga spetsialisti, väga ei viitsi niisama maksta kui veale jälile ei saada.
rainis8
Auto: passat 2,0 85kw 94a.
Re: kliima jumpsib.
Lugemata postitus Postitas rainis8 »
tere.olen ka hädas selle kliimaga.autoks on 2,0 85kw 94a passat.süüdet keerates vilgub sama moodi 10-15 sek siis ok.aga autol kliima paneel veidi vanem st.seda econ nuppu ei ole.tahaks teada milliseid nuppe sellisel paneelil kasutada,et vea koodi ette kuvaks.
rainis8
Re: kliima jumpsib.
tere jälle.tegu on selle vanema kliimaga ilma econ nuputa.2,0 85kw 94a.foorumist leidsin infi kuidas veakoode vaadata ja oli 2 viga.3241 fotosensor für sonneneinstrahlung am linken lautsprecher. ja 4123 stellmotor zentralklappe.viitsiks keegi need eesti keeles lahti seletada saaks ise ka targemaks.
