Passat B5 antenn?
onuke
Telefon: 5147173
Auto: VW Passat 1,9 TDI 81 kW, 1998
Passat B5 antenn?
Lugemata postitus Postitas onuke »
Palun, kas kellelgi on aimu ja annab juhiseid? Juba originaalraadio ei mänginud (ostsin selle hiljuti). Uudistasin foorumitest ja sain teada, et antennil võim antenni jala sees, see oligi "hapu". Ostsin uue antenni, sarnase, aint lühema. Vedasin uue niiöelda toitejuhtme, ühendasin kõik vajaliku ja raadio endiselt ebaselge. Mõnes kohas mängib ja mõnes üldse mitte. Vahetasin originaalraadio Sony CDX-MP40 isendi vastu. CD ja mp3 on hea kuulata. Kuidas raadio tööle saada nii, et ka lainepikkused püsivalt mängiksid? Ja kas antennivõimu juhtme võib otse toitega ühendada või peaks ta toimima paralleelselt raadio tööle hakkamisega?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:18, muudetud 2 korda kokku.
Timpz
Auto: vw passat
Re: Passati antenn
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Need lühemad antennid ei mängi. Endal oli kah vits ise suht rääbis omadega, ostsin uue automaailmast (28 cm) keerasin külge. Veel sitemini hakkas mängima. Siis keerasin mingilt pesoolt selle antenni maha ja panin endale asemele ja vägagi hästi töötab.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Passati antenn
Antennivõim vajab toiteadapterit, mille leiab Noorest Tehnikust või Oomipoest kui küsida Audi-Volkswageni antennivõimu toiteadapterit. Adapter saab toite sinisest juhtmes pistikus ja tal endal ka sinine juhe küljes mis tulevad siis ühendada. Kuskil on siin foorumis ka adapterist pilt ja teema kui otsid.
northwood
Re: Passati antenn
Lugemata postitus Postitas northwood »
Minu 1999a Passatil (Universaal) oli tagumise pagasiluugi valgusti lae all olev ühenduskoht läbi, lahti võttes ning juhtmed kokku ühendades toimib asi ülihästi!
Jälile sain sellele testriga, mõõtes takistust ning selle abil enam-vähem koha leides.
Viimati muutis northwood, 12 Apr 2011, 22:46, muudetud 1 kord kokku.
onuke
Telefon: 5147173
Re: Passati antenn
Kas võib olla, et kui autol on massiga mingi jama, siis ei tööta ka raadio? Nimelt selline asi, et kui kärupistik taha ühendada, ei põle kärutuled õigesti. Vahel toimib ka mingi anomaalia. Lambist hakkavad tuled vilkuma ja paari vilgatuse järel jäävad ise kustu.
Mine “Audio ja video”
