Argo
Golf IV aku peal asetsevad kaitsmed?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Keegi teab mis kaitsmed aku peal on? Neid on kolm tükki ja 30A. Nimelt üks(mootori poolne) kaitse oli täiesti sulanud ning natuke ka kaitsmekarp ise. Kiskusin ta sealt välja ja esialgu uut pole pannud. Samas kõik nagu töötab
Argo
Argo
Re: Golf IV aku peal asetsevad kaitsmed?
See vist oli radika ventilaatorite kaitse.Soovitaks kiiremas korras korda teha.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).
S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A).
S176. Relays panel interior (110A).
S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A).
Generator (GEN) (120 Amp.) (150A).
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Coolant fan (30A
S179. ABS (30A).
Br.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Kust kohast need saadud on?Wizard kirjutas:S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S179. ABS (30A).
Olen kuulnud, et see karp seal ongi vist mk4 probleemne koht vms? Mis selle kohaga ette võtta, või ei ole midagi teha?
Wizard
google
Aga eks need vahel jah kipuvad sulama sealt.
Kui sul ainult üks peas sulanud siis mina uut ostma ei hakkaks joodaks uue kaitsmepesa vahele.
Br.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Nii sain selle kaitsmekarbiga ühele poole, nüüd peaks natuke aega pidama, nii kaua kuni uuesti sulama hakkavad
murka
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänatud: 4 korda
Mul oli ka ventide kaitse põlenud, probla oli katkistes ventilaatorites, sai mõlemad ära vahetatud.
Viimati muutis murka, 23 Apr 2011, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Kui kulukaks ventikad läksid, kui saladus pole?murka kirjutas:Mul oli ka ventide kaitse põlenud, probla oli katkistes ventilaatorites, sai mõlemad ära vahetatud.
Mille järgi kindlaks tegid, et ventikad läbi?
murka
- Tänatud: 4 korda
Võtsin tarvitatud vendid koos raamiga, sain 800 krooniga (climatronicuga auto). Tosool kippus kuumaga linnas sõites/ummikus istudes keema minema, kaitse oli jämeda traadiga asendatud ja arvata võis, et läbi kärsanud.argo1987 kirjutas:Kui kulukaks ventikad läksid, kui saladus pole?murka kirjutas:Mul oli ka ventide kaitse põlenud, probla oli katkistes ventilaatorites, sai mõlemad ära vahetatud.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Selge, eks vaatan mis tegema hakkab, praegu sain selle sulanud kaitsmepesa korda.murka kirjutas:Võtsin tarvitatud vendid koos raamiga, sain 800 krooniga (climatronicuga auto). Tosool kippus kuumaga linnas sõites/ummikus istudes keema minema, kaitse oli jämeda traadiga asendatud ja arvata võis, et läbi kärsanud.
murka
- Tänatud: 4 korda
Kui probla ei olnud kaitsmes/kaitsmepesas vaid ventikas, siis on ju karta, et põletab jälle maha?argo1987 kirjutas:Selge, eks vaatan mis tegema hakkab, praegu sain selle sulanud kaitsmepesa korda.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
No ma ei tea milles viga, ei tea ka millal juba sulanud oli, kuna auto ostsin alles hiljuti. Eks nüüd jälgin mis tegema hakkab.murka kirjutas:Kui probla ei olnud kaitsmes/kaitsmepesas vaid ventikas, siis on ju karta, et põletab jälle maha?argo1987 kirjutas:Selge, eks vaatan mis tegema hakkab, praegu sain selle sulanud kaitsmepesa korda.
Kas neid ventikaid saaks kuidagi kontrollida ka? Näiteks otse vool peale panna? Või äkki viga hoopis anduris...
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 201 korda
Otse vool peale ampermeeter vahel. Peaks suuremad vead ära näitama.
ogie
- Telefon: 56796793
- Auto: VW Golf Mk4 1.9 TDI 81kw
Tõstatan uuesti teemat. Nimelt minul on seal aku pealses kaitsmr karbis läbi kärsanud kaitse s163. S163 Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A). Kust võiks viga otsida. Auto muidu ise töötab kenasti. Talvel oli miinus kraadidega ainult käivitamine pikk ja vaevaline.
Tervitus
Teab keegi kust saaks neid plaatkaitsmeid mis seal karbis on?
50A, 40A, 110A
Oomipoes pole, Fixuses pole, Automaailmas pole.
Järgmisena plaanis Forssist küsida.
50A, 40A, 110A
Minu käest võid kasutatuna saada.
