Vento 1.9 TDi 66kw - kõrin mootoris
Sgt
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Sgt »
Mure selline, et 1500 rpm juures tekib mootoris kõrin sisse, nagu oleks kuskil mingi vibreeriv plekitükk.
On kellelgi taoline probleem olnud?
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Re: Vento 1.9 TDi 66kw - kõrin mootoris
Lugemata postitus Postitas hartsi »
Väga üksikasjalik veakirjeldus! Veel on jäänud ainult mõned tühised täpsustused. Kas vedava motoga, mis käiguga, kas mingitel tingimustel ja kui siis millistel see kõrin kaob...........?
PS. Minu autol sihukest kõrinat ei ole olnun. :roll:
Viimati muutis hartsi, 13 Juun 2011, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
Sgt
Auto: VW Vento
Vabandan :)
Tekib nii vedava mootoriga, kui ka tühikäigul. Kõrin on ainult 1500 peal.
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Kui kõriseb siis siduriga oled proovinud mängida?
hartsi
Telefon: 53901498
Auto: B6 1,9tdi AVF
Katsu kuskile kanali või estakaadi peale saada ja kuula seda kõrinat altpoolt. Võib arvata et see kõrin võtab siis konkreetsema kuju!
Üll
Telefon: 56905122
Auto: VW Passat 1.9TDI, Audi V8
Lugemata postitus Postitas Üll »
Kui siduri alla vajutad ja vait jäeb, võid viga otsida käigukasti laagritest
Viimati muutis Üll, 14 Juun 2011, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
Esimene quattro läheb ikka kõveraks
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
mul tegi ühel bensukal umbes sellist kahtlast häält lahtine vedru sidurikettas:D
lendur3
Auto: Golf
Lugemata postitus Postitas lendur3 »
Minul golfil sellist häält vasty kere vibreeriv lahtine õhufilter.
Sgt
Auto: VW Vento
Nii siduriga, kui sidurita on kõrin sees. Sõites ei sõltu ka käigust, mis sees on. 1500rpm peal hakkab kõrisema. Arvan ise, et ehk on suka juurest vigane. Lähen lähipäevil remonti sellega. Eks annan täpsemalt teada.
T6nis2
Kuula ja imesta. Küsitakse probleemi mootori juurest tuleva kõrina koha pealt. Kuid mis välja tuleb,küsija ei erista mootori juurest tulevat kõrinat(mis on ka ju suhteliselt loomulik,ja ka tihtilugu problemaatiline),sumbuti juurest tuleva LÖRINAGA. Kui suka viga,siis kõrinat küll pole,kuid on lörin.
sipelgas21
Auto: vw sharan 1.9tdi 66kw
Lugemata postitus Postitas sipelgas21 »
minul kõristab siduri lahtine vedru ja survelaager :D sain siis teada kui mootorit vahetasin ja kasti maha võttsin :P Nii palju veel et lörinat ei ole diislil eriti kuulda kuna näiteks mul oli enne katti summuti täiesti pooleks ja avastasin selle alles siis kui mõttlesin pilgu auto alla visata, kuid muidugi mingit õrna erinevust on siis kuulda kui sõidad seina lähedalt mööda :D
