Käigukasti kang on kinni kiilunud.
Mure siis järgmine.Tahan sõitu alustada ja käigukangi asendisse drive panna,aga käigukasti kang on kui kännu taga.Ei jõua liigutada.Tundub mehaaniline viga olevat,kas on kellegil nõu anda mida ise saab teha enne kui remonditöökotta auto viin.
- Telefon: 5214714
Re: Käigukasti kang on kinni kiilunud.
ise saad teha seda et otsid ülesse koha kuhu kang kinni jääb.
viljandi mölamies
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
Pidurit vajutades ikka väike klõks käib kangi juures, kui ei siis piduri tule lüliti surnd.
ps. lihtsam vaadata, kas piduri tuled ikka töötavad.
Arvatavasti on mõni andur ära, mis tuvastab autol, kas süüde on sees v mitte.
Vähemalt osadel automaatkastiga autodel ei luba kangi ennem liigutada kui on süüde sisse pandud
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 39 korda
99% tõenäosusega Jussikese poolt välja pakutud lahendus, olen ka ise paar korda selle situatsiooni läbi elanud ja aitas pidurikonna vahetus.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
Pidutritulede lüliti vahetus aitas sellest probleemist jagu saada.
