transporter käigukast.
gin
Telefon: 53560771
Lugemata postitus Postitas gin »
kas keegi teab kas 2.4d 57kw ja 1.9 45kw käigukastid on samad, väliselt tunduvad nagu samad olevat , kas ülekanne on sama...
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: transporter käigukast.
Neid kaste on seal sadat erinevat varianti, mõned tõesti langevad 1:1 kokku ka.
Mis mootori otsas mis kast käib (mootorite andmed ülevalpool):
http://www.t4-wiki.de/wiki/Motorkennbuc ... -_Getriebe" onclick="window.open(this.href);return false;
Kastide ülekanded:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekenn ... iebe_im_T4" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidu 02B-tüüpi kastid näevad jah suht samasugused välja.
gin
Telefon: 53560771
sai vahetatud ja töötab ilusti :D
keiok
Lugemata postitus Postitas keiok »
Tõstan vana teema ülesse. Tundub, et minu bussil( 2003 aasta 2,5tdi 65kw) on AYY mootor mitte AJT. Seega sobib mulle ainult FTV kast?
Viimati muutis keiok, 21 Apr 2016, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
kevva
keiok kirjutas:Tõstan vana teema ülesse. Tundub, et minu bussil( 2003 aasta 2,5tdi 65kw) on AYY mootor mitte AJT. Seega sobib mulle ainult FTV kast?
Millest seda järeldad,kas vaatasid mootoripealt tähise järgi?
keiok
Kuna mul 2003 aasta lõpu otsa buss(esmane registreerimine 01.2004), siis netis sobrades jäi mulje, et kõik lõpu otsa sinise i-iga tdid on AYY mootoriga. Siiski tundub, et paanikaks ei ole põhjust. Nimelt näitas varuosaprogramm, et tegu on ikkagi AJT-ga
Viimati muutis keiok, 21 Apr 2016, 09:09, muudetud 1 kord kokku.
kevva
keiok kirjutas:Kuna mul 2003 aasta lõpu otsa buss(esmane registreerimine 01.2004), siis netis sobrades jäi mulje, et kõik lõpu otsa sinise i-iga tdid on AYY mootoriga. Siiski tundub, et paanikaks ei ole põhjust. Nimelt näitas varuosaprogramm, et tegu on ikkagi AJT-ga
Bussi kerele sissepoole kleebitud tehase etiketilt saad teada mis tähisega mootor ja käigukast on tehasest paigaltatud. Aga muidugi mis tegelikult on selleks ikka pead mootori ja käigukasti küljest vaatama koodid.
Mine “Ülekanne”
