mure passatiga
lkj
Auto: passat
mure passatiga
Lugemata postitus Postitas lkj »
autoks 1998 a passat 81kw. probleem selles et avastasin paisupaagist õli laadse olluse.samas karteris pole veest jälgegi.kust viga otsida .
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: mure passatiga
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Kahtlustada võib, et plokikaane tihend on oma töötamise lõpusirgel. Tuleks kiiremas korras ära vahetada!
Steven
Re: mure passatiga
Lugemata postitus Postitas Steven »
Kui jahutusvedelikku kaob siis on jah plokitihend =)
VW Mullivann
Passat´ski
Auto: vw passat, 1.9 td, 55kw!
Re: mure passatiga
Lugemata postitus Postitas Passat´ski »
Plokikaane tihend võib olla katki selliselt, et vedeliku liikumine on ühesuunaline, et siis õli liigub jahutusvedelikku... siis ju ei tohix olla jahutusvedeliku kadu(vähemalt mitte plokikaane tihendi süül)
Jack007
Auto: Passat Variant Highline 2.0 TDI 125kw DSG 2007
Re: mure passatiga
Lugemata postitus Postitas Jack007 »
On olnud juhuseid ka õlijahutiga kui seal sees tekib pragu vms. ja õli satub jahutussüsteemi.
Aga kui on viga plokikaane tihendis siis võiks olla jahutussüsteemi rõhk olla suurenenud.
Volkswagen-auto mis ei vea sind alt!
Kvaliteetsed vauosad VW-le Autoeksperdist!
