Vento salongiventilaator ei tööta
Ermu
Telefon: 54615005
Lugemata postitus Postitas Ermu »
Niisis ,ükspäev andis otsad vist soendusmootor , igatähes kui sealt krutin siis ei tööta soendus ,aga kui sõidan ütleme mingi kiirusega 50-60 ja mida kiiremin sõidan seda rohkem sooja tuleb ,et siis viga peaks olema soendusmootoris? autoks vento 93
Viimati muutis pppp, 27 Dets 2011, 12:45, muudetud 2 korda kokku.
Riho72
Re: Abi vaja
Viga võib olla ka lülitis.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
100avant
Telefon: 56682276
Re: Abi vaja
Kas kaitse terve?
Kui kaitse terve, siis kas mootori pistikusse vool jõuab? Kui jõuab, siis viga mootoris. Kui mitte, tasub lülitit uurida.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Abi vaja
Ermu kirjutas:Niisis ,ükspäev andis otsad vist soendusmootor , igatähes kui sealt krutin siis ei tööta soendus ,aga kui sõidan ütleme mingi kiirusega 50-60 ja mida kiiremin sõidan seda rohkem sooja tuleb ,et siis viga peaks olema soendusmootoris? autoks vento 93
kas ei tööta mitte ükski kiirusaste 1-4?
mida kiiremini sõidad seda suurem on vaba õhu sissevool.
toimungud mida teha
1. leiad ülesse kaitsme ja kontrollid tema seisundit
2.kakud lahti lüliti millest reguleerid ventilaatori kiirust ja ime õrnalt painutad sel asuvat S kujulist klemmi. liivapaberiga võib ka õrnalt kratsida. proovi puhastada ka seda vahet kus see S klemm liigub
3. kui kaitse korras ja lüliti töökorda ka kontrollitud ja midagi ei toimu ning oskad kasutada testrit (multimeeter) siis lähed kõrvalistuja jalge kohalt leiad ülesse mootori võtad lahti pistiku ja kontrollid kas sinna vool jõuab. kui testrit pole siis mõned mehed teevad ka seda asja pirniga.
kui nüüd mootorini jõuab vool ja ikka ei midagi siis on mootor saba andnud.
viljandi mölamies
Ermu
Telefon: 54615005
Re: Abi vaja
Võtsin selle nupu lahti seal proovisin natukene väänata ,aga ei midagi ,kui sõidan siis tuleb päris normaalselt sooja ,aga jah ükski aste ei tööta 1-4 , ja mootor tegi enne saba andmist kahtlast häält ka ,niiet ma arvan siis on mootor, kaitsmed kontrollisin ka üle ,ei midagi..., keegi oskab öelda kus see mootor täpsemalt asub seal peab terve armatuuri lahti kiskuma või?
Passat´ski
Auto: vw passat, 1.9 td, 55kw!
Re: Abi vaja
Lugemata postitus Postitas Passat´ski »
ma ei oska öelda kus see mootor täpselt Ventol asub... aga b3 passatil asub ta nö kingalaeka taga.. ja ligi pääs on mul kyll vägagi lihtne.. egas ma arvan, et sama aasta kanti Vento, siis eks ka temal vast asub seal!
