93a. passati tagumiste piduritega jama.
niper
Lugemata postitus Postitas niper »
Eile pidurdades oli pedaal jäik hüppa kas või kahe jalaga selga aga õieti pidama ei saa ! Täna oli nagu kõik korras aga peale poes käiku jälle sama jama . Tõstsin auto tungile ja proovisin kõik pidurid üle tuli välja et esimesed võtavad aga tagumised ei võta üldse. Kässar võtab ilusti proovisin õhutada ei tulnud seal õhku ei õli.Sügisel vahetati tagumised torud ära . Autoks on passat 2,0 16v 9a mootor peal abs ja kettad . Kes oskaks pakkuda või head nõu anda milles viga võib olla.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: 93a. passati tagumiste piduritega jama.
Siis kui probleem tekkis, kas piduriõli oli kindlasti normis?
Endal hiljuti oli nii, et üks tagumine piduritoru lekkis ja mingi aja peale kui vedelikku väheks jäi kadus ka pidurivõim ära. Kui kallasin õli normi siis umbes pärast 10 minutit tuli ka võimendi tagasi.
Ja õhutades tuleb vähemalt süüde sisse panna. Ilma võimuta pole mina veel tagumistest suportitest õli välja saanud.
niper
piduriõli oli normis aga nüüd on õli tasapind tõusnud kõrgeks
niper
kas viga ei võiks olla pidurirõhu regulaatoris?
Viimati muutis niper, 11 Jaan 2012, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Piduripedaali kõvaks muutumist ei tohiks regulaator põhjustada. Küll aga võib regulaator kinni olla ja tagumistesse piduritesse õli eriti ei jõua enam...
niper
aga pidurivõimendi jäätumine ? lugesin kuskilt sellest
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Viimastel päevadel oleks see siis pidanud lahti sulama ju jälle.
Viimati muutis pppp, 13 Jaan 2012, 12:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: typo
niper
huvitav täna sõima minnes töötasid jälle aga üks tund aega ainult siis jälle jama mõni tund seisis siis jälle töötasid. eks hakkame laupäeval uurima
Mine “Veermik”
