Selline mure auto on seisnud juba mimeid kuid ja tahan masinale panna hääled sisse
muidu oli selline probleem et käima ei läinud muretsesin starteri geneka ja eelsüüteküünlad
aga kas mingi konks on kaa kui vahetad pihustid ära????et mida peaks järgnevalt tegema kui tööle ei lähe
ise autosi hästi ei tunne aga esimeseks autoks käib küll!!!!!
1.6d 40 KW 1987 golf 2
warmpz
- Auto: Bmw e36,Audia6,volvo440,
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:34, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: 1.6d 40 KW 1987 golf 2
Aru mai saa, mingi pudru ja kapsad koos siin.
Vaata, kas küünaldele vool peale tuleb ja kas, töötavad üldsegi.
Kas kütet on paagis ikka? Kütte filter umbes-küte pihustiteni ei jõua.
Aku starterit ringi jõuab vedada rohkem kui 3 ringi? Pane sleppi, 5 litra kütti sisse ja 2-3 käik sisse ja hakka vedama.
100 võimalust võib olla, vb mootor nii kohvi, et ei lähegi käima.
Kas rihmamärgid paigas?
Mis nende pihustitega on? Mis konks? wtff
Viimati muutis Siim, 03 Veebr 2012, 19:29, muudetud 2 korda kokku.
Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Käima ta ei lähe nii naljalt kui sul õhk kütusesüsteemis sees, seda ikka annab välja ajada kui mõnda pihust pealset mutrit hästi natuke lahti ei keera. Praeguste ilmadega kõige mõistlikum sleppi panna teisele autole, see sikutab ilusti tööle ja saad niimodi kerge vaevaga õhu välja kui juhuslikult peaks õhk vahel olema. Kindlalt keera hiljem ikka pihustipealne mutter tagasi kinni.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
