Passat B5 tagaluuk ei avane
küsimus siis selline et luuk ei tule enam lahti, mismoodi võimalik see lahti oleks saada?
Viimati muutis pppp, 13 Veebr 2012, 16:06, muudetud 1 kord kokku.
M: PASSAT B5 1.8 92 KW VARUOSADEKS 2000a automaat
M: PASSAT B5 2.5 TDI 110KW VARUOSADEKS 2000a automaat
- Tänanud: 843 korda
- Tänatud: 126 korda
Re: PASSAT B5 TAGALUUK
Seespool polstri sees käepidemete aukudes on kaks kruvi väikeste kandiliste kattete all, mis keera välja ja tõmba polster eest ära. Sealt edasi on kogu lukku süsteem näha, et mis sul seal tõrgub.
natuke lammutamist oli aga lahti sain need kruvid tuleb jah käepideme kohtadest lahti saada ja siis yheltpoolt külje polster ka 2ra võtta kuna see luugi polster on veel 2 kruviga ylevalt kinni ja siis saab asja eemale ja lahti tõmmata, aga kui juba tead mis moodi lukkusüsteem on siis piisab jah 2hest käepideme kruvi lahtipäästmisest
